/ Замена лямбды на BMW
    • На форуме с 02 04 2009, 13:51
    • Сообщений 28
    • Авто: 323Ci 1999
Подскажите пожалуйста есть ли какие-нибудь нюансы при замене лямбда датчиков (до катализатора) ? Нужно ли производить какие-нибудь сбросы/изменения в мозгах? Или просто выкручиваются старые и на их место становятся новые и подключаются разъемы ?
Изначально пытаюсь погасить загоревшуюся желтую лампочку двигателя и подергивания (тряска) на хх оборотах двигателя (иногда тряска пропадает, и даже пару раз лампочка сама гасала на пару часов). Диагностика вначале ругалась на ванос, - замена не помогла, следующий шаг был замены лямбда сенсоров сегодня с утра – проблема остается…((((((((
Спасибо за ответ......
    • Сообщений 10748
alexessen :
что значит не помогла? ошибки по ваносу остались чтоль?
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 01 04 2008, 17:43
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
alexessen
просто меняешь и все!
Все мы умрем, а об остальном всегда сможем договориться...
    • Сообщений 28
    • Авто: 323Ci 1999
barboosdjan :
спасибо
GUNhed :
ошибок по ваносу не осталось, а вот лампочка не погасла и потряхивание двигателя на холостых вернулось через три дня.....(((
а теперь еще и тех.осмотр (Швеция) из за этого индекатора двигателя не прошел...........хоть лампочку выкручивай для прохождения, хотя очень не хочется лезть в приборку, да и на тех.осмотре боюсь тоже могут проверить не "погасил" ли я ее не правельным способом....
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
alexessen :
Попрубуй рабочие лямбды другие вкрутить!!!
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
надо снова считать ошибку, не факт, что дело в лямбде
    • Сообщений 28
    • Авто: 323Ci 1999
barboosdjan :
т.е. проверить не купил ли я три дня назад бракованные лямбды ?
А потряхивание у меня кстати происходит как раз на прогретом двигателе, на холодную работает ровно, никаких притензий кроме постоянно горящего "желтого двигателя"
Лямбды я менял на прогретом двигателе, специально проверял перестанет ли "троить", как раз трясло по полной программе в этот момент, после замены лябдов никаких изменений ......тот же колбас..... :evil:
вот только теперь вопрос что менять дальше ????? поеду конечно же еще раз на диагностику, но думаю вердикт будет менять лямбды после катализатора........
PS а можно каким либо образом погасить индикатор двигателя не вытаскивая лампочку из приборки? как нибуть сбросить ее своими силами на часик для прохождения ТО ?
Рекомендуем почитать на тему Замена лямбды
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
alexessen :
я считал, что именно на холодную трясет!
Сегодня сам свои старые лямбды отмачиваю, завтра попробую, может изменится у самого что-то)))
    • Сообщений 10748
barboosdjan :
alexessen :
отмачиваешь?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
теперь точно размахнись с балкона и выбрось их [censored]! ))))))))))))))))))))))
УБИЛ НАПОВАЛ!
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
GUNhed :
отмачиваешь?
Зря ты так, сегодня поставил утром, проехал 70 км и машина практически перестала дрожать на холодную, лучше на педаль реагирует, и это не психологическое успокоение, а факт! :?
Я это вычитал на БМВ клабе.
Слав, лучше скажи, почему после 4000об машина переть начинает??? :shock:
    • Сообщений 10748
barboosdjan :
наверное потому что они больше не работают....
:oops:
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
GUNhed :
Если бы они не работали, то из глушителя бы воняло, да и чек бы высветилс\ :wink:
    • Сообщений 10748
barboosdjan :
GUNhed :
да лан тебе. сам себя успокаиваешь...
чек не загорится, и из глушителя не завонят от этого )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
GUNhed :
не знаю, но факт на лицо, машина стала приемистей!!!
Да и потом, что там с ними может произойти при отмачивании????
Там керамика в металлической окантовке??? то, что в документации написано- еще ни о чем не говорит!!! просто маркетинг! 8)
Да и еще, почему машина начинает переть после 4000 об!??? :x
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
После 4000 меняется фаза газораспределение (вроде правельно написал :) ) по русски говаря клапана поднимаются выши!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
barboosdjan :
А в чем отмачиваем?
    • Сообщений 10748
bazinotti :
barboosdjan :
А в чем отмачиваем?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
bazinotti :
А в чем отмачиваем?
GUNhed жжешь)))
отмачивал в преобразователе ржавчины 2,5 часа, потом промыл жидкостью для помывки карбюратора!!!
Gаrik :
После 4000 меняется фаза газораспределение (вроде правельно написал ) по русски говаря клапана поднимаются выши
По подробнее пожалуйста про 4000 об!?!?!? что тогда является причиной неравномерного разгона до и после 4000?
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Преобразователь ржавчины это ортофосфорная кислота, которая все "преобразовывает" на раз.
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
nofear323 :
Парни, я ничего и никому не собираюсь ничего доказывать!!! :wink:
Каждый выбирает свой путь поиска причины, я не теретик, а практик!
Есть Вещи, который методом тыка нужно делать!!! Если Вам этот метод не подходит, выбирайте другой, я вас же не заставляю!!!
Но факт остается фактом, проехал уже 200 км, полет нормальный!
GUNhed готов подъехать и замазать на интерес (Ящик Вилкопоповецкого Козла черного)- елси мои лямбды покажут работу - то я выиграл, елси как ты сказал
GUNhed :
отмачиваешь?
они должны быть мертвыми и ничего не показывать, то признаюсь, что я упрямый Баран и ящик с меня :?
    • Сообщений 10748
barboosdjan :
ЫЫЫЫЫ!!!
там от него ниф....я не осталось!!!
ты первый кто убил меня дважды!
barboosdjan
1 - чтото они всегда будут показывать, даже мертвые
2 - я не пью, поэтому если выиграю то прЫз мне будет совершенно бесполезен
3 - она так же была приеместее когда я тебе тупо обогатил вручную смесь, так что делай выврды )))
ЗЫ. попадание любой химии на поверхность зонда отравляет его (тобишь делает мертвым), и если от этого тебе легче то я исренне рад за тебя )))))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
GUNhed :
как они будут показывать, если они мертвые, и что значит - "что-то показывать""???
мы с тобой смотрели, что изменение в пределах от 0.1 до 0.98 на рабочих лямбдах, тогда как ты в данном случае можешь определить, что они пиз..ят???- никак :lol:
так и в этом случае они буду показывать такие же значения, иначе будет постоянно разная неправильная смесь, изменения работы движка должны быть на лицо - тряска, пербои и т.д, а у меня же он нормально работает!!!! и соответственно должен при убитых лямбдах вырасти расход, не так ли??? :?:
GUNhed :
как тогда объяснить то, что в том случае почему-то воняло из глушака , а теперь нет - смесь то получается и в том и в этом случае одинаковая!!! а ты говорил, что СО не могло убежать! вот тебе и объяснение не правильно сгораемой смеси - вони! а то что сейчас не воняет, означает что смесь правильно догорает в катах, соответственно лямбды правильно регулируют смесь в соответствии с расходомером.
GUNhed :
чем ты это можешь подтвердить?
    • Сообщений 10748
1 - не будут показывать только в том случае если обрыв или она отравлена. (после твоей мойки это просто обрыв)
2 - ты так и не смог мне показать как оно воняло ))
3 - мне даже не нужно подтверждать, для этого достаточно знать как устроен зонд. вкратце: керамический стержень с циркониевым напылением и сверху покрыт платиной. а теперь представь что после кислоты с цирконием произошло :oops:
ЗЫ. зонд легко умирает когда на него антифриз попадает
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
GUNhed ты сам себе противоречишь!!!
GUNhed :
так значит мои лямбды сейчас ничего не должны показывать- а почему не горит ЧЕК!!! он в этом случае должен гореть, так как с цирконием, как ты говоришь, должен был произойти обрыв- показание 0.45, система понимает, что лямбда не фурычит и высвечивает ЧЕК!!!!
GUNhed :
ты так говоришь, что я тебя пытаюсь обмануть - воняло и еще как!!!
И потом, если бы ты учуял запах, чтобы это тебе дало! а запахх был не прогоревшей смеси!!!
По поводу пункта 3 - я тебе ответил в 1 пукте.
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php? ... d6&start=0
    • Сообщений 10748
barboosdjan :
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=23362&sid=94c9e2a526fd063e9329219bd12addd6&start=0
по ящику показывают что можно похудеть во сне :lol: :lol: :lol: :lol:
barboosdjan :
он загорится только в том случае когда будет обрыв подогрева а не сигнального провода :twisted:
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
