    • На форуме с 23 04 2011, 08:01
    • Сообщений 165
    • Авто: BMW e46 328 coupe 2000
подскажите, имеется проблема, появилась недавно. при торможении начинается скрежет как будто пружинка скрипит. вжик-вжик-вжик. отпускаешь педаль тормоза перестаёт. если ехать накатом и притормаживать не слышно. а если чуть разогнаться и тормозить опять этот звук. колесо заднее правое.
в чём может быть дело. хочу поменять все диски и колодки разом, хоть задние ещё хорошие
    • На форуме с 13 02 2010, 18:16
    • Сообщений 11617
    • Авто: е46 328i, ТАЗератти 21214М, LC 200
MuTbKa
Сам ответил на свой вопрос
я вконтакте
Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках!
    • Сообщений 165
так ладно бы износ большой был. его же нет. я уже жим жим на то что поменяю а он останется
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
MuTbKa :
все равно менять же собрался, заодно и узнаешь в тормозах была причина или нет и нам расскажешь)))
    • На форуме с 02 08 2011, 00:12
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
Главное сам задал вопрос, сам сказал в чем проблема.
ПРи смене колодок ты увидишь в чем была проблема, или просто разбери и посмотри а потом решишь менять колодки или нет.
запчасти для акпп
    • Сообщений 165
разбирал уже 4 раза. и смазывал всё и перебирал и чистил. колодки новые задние. диск не новый но выработка в пределах нормы. звк всё равно остался
Рекомендуем почитать на тему скрежет тормоза
Яндекс.Метрика cron
