    • На форуме с 18 04 2008, 19:21
    • Сообщений 7
Доброго всем времени суток!
Беда эта уже запарила. Попадает вода в салон, а именно мокрый ковер переднего пассажирского места. Были сделаны следующие действия: заменен уплотнитель стекло/дверь, продуты каналы водостока люка, разбиралась дверь и немного поправлена шумоизоляция( первоначально установил, что вода стекала именно по ней после проникновения внутрь двери).
Пришла весна и водичка опять под ногами.
Подскажите, кто победил эту заразу и как это сделал? Нет сил смотреть, как машин страдает!!! :x
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Попадает вода в салон. Кто победил эту беду?
дежавю?? :x или хроническое нежелание юзать кнопу `Поиск` :shock:
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 24 11 2007, 18:54
    • Сообщений 106
    • Авто: BMW E46 330 XI была
Во блин. у меня такая же фигня была!!! приехала в сервис , мне тоже все продули, заменили уплотнитель содрали кучу бабла а проблема осталась. Поливали в сервисе из керхера на крышу на дверь все сухо, проверяли снизу тоже, поднимали ковролин. а вода все равно появлялась, при чем именно когда машина стоит. с проблемкой разобраться не успела, так как машину разбила...Если разберетесь скажите как, самой позарез интересно.
распродаю по з/п свою любовь...
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 106
tonny_covert :
Антош, а что в поиске? я смотрела, тоже самое что говорят на сервисе, а ничего не помогает.
    • На форуме с 13 06 2008, 12:14
    • Сообщений 168
    • Авто: BMW 320 E46 2.2 (была)
Кузнецова Юлия
Недавно поднималась тема
Причина там была - шумоизоляция двери
    • Сообщений 7
Кузнецова Юлия :
Ок!
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 106
Mike'L :
шумоизоляцию тоже смотрели все нормально было)
Рекомендуем почитать на тему Попадает вода в салон. Кто победил эту беду?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Кузнецова Юлия :
Антош
:) Юль, там вродес шумкой косяк какой-то... если не в этом причина, то хз...
кстати, как с машинкой дела обстоят?? :x
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Была такая фигня года 2. Внимательно надо смотреть шумку двери СНИЗУ!!! Герметик там отходит, а визуально ничего не видно. Мне его снизу подорвали и заново проклеили клеем для стёкол на 2-х дверях. И всё - в машине стало сухо. Это болезнь е46. А замена уплотнителя и т. д. - это развод на бабки. И ещё!!! Иногда бывает вылетает пластиковый поддомкратник снизу и вода через отверстие в салон попадает.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
у меня ещё был косяк, планка пластиковая что внизу лобового. когда стекло менялось прошлым хозяином, мало того что пистоны пластиковые не поменяли, так ещё отодрали резинку уплотнительную которая на ближней к мотору стороне этой планки. из-за щели вода стекала по ней внутри, попадала на воздушный фильтр, ну и как я понял дальше текла вниз в воздушные каналы которые в задние ноги дуют. а из них просачивалась в ковёр.
поменял её. пассажирский стал сухой.
потом ещё в двери шумку тоже пришлось приклеивать, но это уже с вод. стороны. тфу-тфу-тфу пока вроде всё сухо.
