| Подскажите по ошибке DME- 27CD DME https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=135850 |
| Автор: | Manvel [ 25 06 2015, 11:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите по ошибке DME- 27CD DME |
При диагностике дает такую ошибку. DME- 27CD DME: DMTL: неисправность модуль - верхний порог тока насоса при опорном измерении - неисправность имеется в данный момент Модуль диагностики течи в топливном баке (DMTL) B1214_MS45DMTL помогите с чего начать? |
| Автор: | Manvel [ 30 06 2015, 22:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DME- 27CD DME |
Manvel : При диагностике дает такую ошибку. DME- 27CD DME: DMTL: неисправность модуль - верхний порог тока насоса при опорном измерении - неисправность имеется в данный момент Модуль диагностики течи в топливном баке (DMTL) B1214_MS45DMTL помогите с чего начать? Нету идей? ;( |
| Автор: | alvlad [ 01 07 2015, 09:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ошибке DME- 27CD DME |
Все идеи в wds |
