    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Дайте совет, сегодня поменял рулевые тяги с наконечниками, после заметил что стало закусывать руль. В чем причина?
    • На форуме с 04 04 2008, 17:30
    • Сообщений 304
Последний раз редактировалось Адвокат 14 03 2009, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 11 02 2008, 07:01
    • Сообщений 148
    • Авто: Сломалось ///М. ZAZ 968///М :)
WARRIOR :
Рейку возможно перетянули
...так он не писал что рейку менял или что то там крутил....
если закусывает, то рулевая рейка.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
да, пеоменяли только рулевые, старые пипец как гремели, с как с сервиса выехал то заметил что руль закусывает( уточню, в рейке есть люфт небольшой.
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 304
Последний раз редактировалось Адвокат 14 03 2009, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
так что? все таки рейка? просто как бы я развал еще не делал, может тут где причина?
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Парни, подскажите. Кто сталкивался? А то я уже на завтра к мастеру записался рейку перебирать( Расстроен...
Powered by _/_/_/ M
Рекомендуем почитать на тему Закусывает руль
    • Сообщений 148
ну если есть в рейки люфт, то причина закучавания в ней, срочно менять или переберать, а то на ходу закусит и усе....
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Возможно в сервисе неудачно рейку подтянули,можно ослабить.
Если рейка застучала, то никакие меры по регулировку не спасут, только переборка,лучше замена. :arrow:
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
ндааа... попадос, завтра к 10 часам в сервис на ремонт рейки(
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
butch :
А мне рейку вообще не трогали, просто заменили рулевые. Вот со старыми ничего не закусывало, просто гремело все ужасно)
    • Сообщений 148
butch :
+1
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
маленький люфт не показатель.. может закусывать из-за механического износа пары шестерен, а может из-за неправильного открытия плунжеров гидроусилителя.. в любом случае на диагностику, а то можно еще и в кузовной угодить...
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
А может быть причина в том что развал не сделали???
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 148
Гривус :
А причем тут закусывание? машину тянуть должно, резину жрать, но не закусывать...
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Евгений Татаринов :
Так ведь на старых рулевых ничего такого не было, все крутилось и вертелось отлично, ток гремело, а сейчас в крайних положения закусывает(
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
друг, сделай сход- развал.
Думаю, тебе слишком глубоко вкрутили наконечники в тяги и из-за этого реально может подкусывать(сильно перекашивает тяги), предположу что колеса у тебя сейчас смотрят в разные стороны!? или нет..
подкусывать еще могут опорные пошипники передних стоек.
    • На форуме с 14 08 2008, 21:05
    • Сообщений 84
    • Авто: 320i '99 STAHLGRAU METALLIC
Гривус
Мой совет из своего вчерашнего опыта, вчера тоже поменял рулевые тяги, пипец закусывало аж подумал, что испортили мне все, потом поехал на схождение развал, сделали мне все выровнили и теперь езжу радуюсь тока!
РЕШЕНИЕ: Развал - Схождение!
Я пэпээц влюбился в БМВ!
viewtopic.php?t=10682
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
ок, завтра сделаю сход-развал и тогда посмотрим)
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 84
Удачи! Я просто уверен, что поможет вот увидишь. :D
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Евгений Татаринов :
всегда был уверен, что правильно их ставить на тоже место :x
ну хотя бы ДО регулировки сход развала.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Сделал развал и все прошло, видимо дело был все такие в бабине)))
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 10 03 2009, 18:46
    • Сообщений 118
    • Авто: 325
Друзья, а то из себя представляет закусывание руля? у меня если на парковке выкрутить до упора руль и трогаться то он назад сам не будет возвращаться, рукой помогать надо, а если не до самого крайнего то возращается потихоньку. Это и есть закусывание?
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
=) сход-развал, да будет тебе сачастье!
www.guman.su
    • Сообщений 342
Евгений Татаринов :
Они тогда громыхают при езде... было такое.
www.guman.su
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
