| Вопрос по коробке Е46 330iA https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13577 |
| Автор: | Arheolog [ 09 04 2009, 11:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по коробке Е46 330iA |
Всем здрасти Имеется в хозяйстве 330iA, акпп работает без рывков и прочей радости, но иногда, при проезде жестких стыков на кольце, раздается щелчок в районе селектора кпп, пропадает тяга на секунду, затем опять щелчок и летим дальше. По диагностике ошибок нет, все подушки целые, что это может быть Все это происходит на приличных скоростях (больше 140 и далее). |
| Автор: | GopblH [ 09 04 2009, 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | |
А не DSC ли это срабатывает??? У меня при разгоне если попадаешь на стык срабатывает DSC о чем мне говорит значек на приборке. |
| Автор: | Arheolog [ 09 04 2009, 11:37 ] |
Х@ТТ@быч : Arheolog
типа на нетралку встаЁт? Вроде не похоже |
GopblH : А не DSC ли это срабатывает??? У меня при разгоне если попадаешь на стык срабатывает DSC о чем мне говорит значек на приборке.
Нет, не стабилизация. |
