21 06 2015, 20:20
сабж.
Отремонтировали рулевую рейку, поставили - уехал, руль повернут на 30 градусов тепреь. что делать теперь? заново рейку снимать или сход-развал мне поможет? |
21 06 2015, 20:25
мудрый чел про шлейф еще говорил, что если рейку криво поставили - можно его похерить и попасть на много денег
21 06 2015, 20:29
greyfgo : мудрый чел про шлейф еще говорил, что если рейку криво поставили - можно его похерить и попасть на много денег Сигнал работает?Аирбэг не горит постоянно?если ничего нового не произошло,то кольцо в норме.Попробуй переставить руль,только аакуратно посчитай обороты кольца и выставь по середине |
21 06 2015, 20:35
после вмешательства в рулевое управление всегда делается сход-развал!
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
21 06 2015, 20:44
Витас : greyfgo : мудрый чел про шлейф еще говорил, что если рейку криво поставили - можно его похерить и попасть на много денег Сигнал работает?Аирбэг не горит постоянно?если ничего нового не произошло,то кольцо в норме.Попробуй переставить руль,только аакуратно посчитай обороты кольца и выставь по середине понял, попробую найти мастера который шарит в переставлении руля, ну или по форуму поищу как это сделать) сarlsson : после вмешательства в рулевое управление всегда делается сход-развал! само собой, но врядле сход развал повернет руль на 30 градусов
21 06 2015, 20:46
greyfgo : Витас : greyfgo : мудрый чел про шлейф еще говорил, что если рейку криво поставили - можно его похерить и попасть на много денег Сигнал работает?Аирбэг не горит постоянно?если ничего нового не произошло,то кольцо в норме.Попробуй переставить руль,только аакуратно посчитай обороты кольца и выставь по середине понял, попробую найти мастера который шарит в переставлении руля, ну или по форуму поищу как это сделать) сarlsson : после вмешательства в рулевое управление всегда делается сход-развал! само собой, но врядле сход развал повернет руль на 30 градусов ![]() легко |
21 06 2015, 20:49
Mersene : greyfgo : Витас : greyfgo : мудрый чел про шлейф еще говорил, что если рейку криво поставили - можно его похерить и попасть на много денег Сигнал работает?Аирбэг не горит постоянно?если ничего нового не произошло,то кольцо в норме.Попробуй переставить руль,только аакуратно посчитай обороты кольца и выставь по середине понял, попробую найти мастера который шарит в переставлении руля, ну или по форуму поищу как это сделать) сarlsson : после вмешательства в рулевое управление всегда делается сход-развал! само собой, но врядле сход развал повернет руль на 30 градусов ![]() легко надеюсь это мне поможет |
Рекомендуем почитать на тему после ремонта рейки - кривой руль
21 06 2015, 20:51
Mersene
....что такое 30градусов-это 2-3 витка на рулевой тяге...вот выставить грамотно рейку,чтобы туда-сюда руль по оборотам крутился одинаково,вот это надо попотеть
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
21 06 2015, 21:11
greyfgo
развала спереди нет, а вот схождение поставит руль на место не торопись его снимать : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
22 06 2015, 21:19
Гитарист
Развал спереди есть,а вот по поводу схождения-главное чтобы хватило резьбы на наконечнике,и много зависит от мастера |
22 06 2015, 21:34
Тебе провернули вал,пусть обратно ставят по меткам
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160 |
