Фары ксенон и какая-то накрутка...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=135741
Страница 1 из 1
Автор:  nocoments [ 21 06 2015, 22:40 ]
Заголовок сообщения:  Фары ксенон и какая-то накрутка...
Началось с того, что помыл под капотом ::23::
Загорелась ошибка по правой фаре. Но абсолютно все работало, только правый повортник при езде горел постоянно в пол накала.
После исследований нашел перегоревший предохранитель на 10А у плюсового провода под капотом, от него идет провод в фары (к ксенону вроде).
Поставил предохранитель, а он греется и ошибка не пропадает (все также).
Начал копать дальше, и нашел релюхи и кондеры на них, тоже все переплетены с проводкой фар. Одна релюха сгнила.
Нашел новую и кондер новый, все спаял, подключил предохранитель и ничего... Все по прежнему, ошибка горит, а при выключении фар ксенон продолжает гореть. В итоге езжу без этого подключения.
Вопросы:
1. Что это вообще накрутили в фары?
2. Починить как?
3. Избавиться от этого лишняка возможно и от ошибки?
Фотки:
Автор:  Blik [ 21 06 2015, 23:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фары ксенон и какая-то накрутка...
Как мне объяснял электрик: ошибка по фарам может случится из-за несоответствия напряжения на участке сети. Во время включения зажигания начинается цикл тестирования электрической цепи и если, например, где-то стоит нештатный ксенон, то он будет моргать даже с выключенным светом - система самотестируется и видит косяк) Починить в твоем случае хз как, надо было паром мыть и все было бы ок)) От ошибки можно избавиться путем перепрограммирования блока света, чтобы не было тестирования на этом участке ::xa:: И это, надо бы наконец у тебя забрать штуки, чтоб стекла не болтались)
Автор:  Темуджин [ 21 06 2015, 23:21 ]
nocoments :
Вопросы:
2. Починить как?
1. Схема обманки для нештатного ксенона
2.Убрать все эти сопли,восстановить заводскую проводку.
3.Перекодировать блок света.
Автор:  Гр@Д [ 21 06 2015, 23:26 ]
::xa:: короче готовь кошелек.... минимум 10тыр ::xa::
Автор:  nocoments [ 22 06 2015, 06:40 ]
Гр@Д :
Интересно за что 10 к ?
Автор:  nocoments [ 22 06 2015, 21:51 ]
Темуджин :
nocoments :
Вопросы:
2. Починить как?
Сколько по твоему это должно стоить? Вроде вся родная проводка на месте, эти сопли врезаны в уже имеющиеся проводки.
Останется только перекодировать? Самому можно с помощью проводка?
Автор:  artk [ 23 06 2015, 09:35 ]
Темуджин :
nocoments :
Вопросы:
2. Починить как?
что там перекодировать? там спопли для колхозного ксенона, а отваливается поворотник.
я б для начала выкинул споли и восстановил проводку.
потом, если уж хочется колхоз ксенон, то подключил бы без обманок, убрав проверку ксеноновых фар. блок света при этом должен думать, что у тебя галоген, иначе он будет искать оригинальные ксеноновые блоки
Автор:  nocoments [ 23 06 2015, 11:19 ]
Вообще по вину бьется сток ксенон, правда хз что там сейчас, но на вид ориджинал. А почему восстановив эти обманки все не нормализовалось? К электрику надо? Кто поможет?
Автор:  artk [ 23 06 2015, 13:28 ]
nocoments :
тачка была бита в морду и на нее поставили части с машины с колхозным ксеноном.
в чем тебе помощь то нужна? восстанови для начала штатную проводку.
сними фары с соплями, посмотри, что порезали. а потом уж решишь- если в машине все под родной ксенон, я б его и восстановил.
лампы стоят по 1200 МТФ, блоки можно по 4-5 рублей найти
Автор:  Джексон [ 23 06 2015, 13:49 ]
Не расстраивайся...Мне от предхоза достался обрыв звукового сигнала, отключенный датчик капота и неработающий датчик температуры, круглый который..И до болтающегося штеккера я еще не добрался... ::xa::
Автор:  nocoments [ 23 06 2015, 14:00 ]
Зачем все это покупать, если все работает и ксенон уже стоит. Бесит только ошибка и в пол накала горящий поворотник. Как от нее избавиться?
Автор:  Blik [ 23 06 2015, 14:19 ]
nocoments :
А у меня поворотники всегда в полнакала горят из-за ошибки по глазкам ::xa:: Так даже прикольнее смотрится ::23:: По идее поворотник же горит когда лампа какаято перегорает и он ее дублирует.. но у тебя ведь все светит, да?
Автор:  Джексон [ 23 06 2015, 14:48 ]
nocoments
Еще будешь подкапотное мыть? ::xa::
Автор:  Lanc [ 23 06 2015, 14:59 ]
фары линзованные?
если нет и стоит ксенон, то это все колхоз,сделали по дешману после того как разбили морду. и эти все релюхи и кондеры это далеко не штатный вид,такого вообще и близко у нас нет. Как уже говорилось выше выдрать всю колхозную проводку и попробовать собрать по заводу.
Автор:  Гр@Д [ 23 06 2015, 15:05 ]
nocoments
ты еще сомневаешься в бюджете под 10ку? ::xa::
Автор:  nocoments [ 23 06 2015, 15:08 ]
Blik
Все светит.
Буду, мою уже третий раз, до меня там уже все прогнило, я добил просто)
Lanc
Линзованные. Сопли просто прикручены к ориг проводке .
Автор:  nocoments [ 26 06 2015, 15:15 ]
Самому можно закодиировать в инпе, чтоб ошибка убралась? :mad:
Автор:  Elorn [ 26 06 2015, 15:27 ]
nocoments :
в нцс
Автор:  nocoments [ 27 06 2015, 13:06 ]
В блоке LSZ вот такие ошибки были:
30 control unit error in vhac-part
31 stepping-motor defect
Может из-за этого и вист ошибка на приборке?
Автор:  nocoments [ 10 09 2015, 09:41 ]
Есть электрики или прошивальщики? Кто поможет избавиться от ошибки?
http://www.phpbb.com/
