| после ремонта рейки - кривой руль https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=135731 |
| Автор: | greyfgo [ 21 06 2015, 20:20 ] |
| Заголовок сообщения: | после ремонта рейки - кривой руль |
сабж. Отремонтировали рулевую рейку, поставили - уехал, руль повернут на 30 градусов тепреь. что делать теперь? заново рейку снимать или сход-развал мне поможет? |
| Автор: | greyfgo [ 21 06 2015, 20:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: после ремонта рейки - кривой руль |
мудрый чел про шлейф еще говорил, что если рейку криво поставили - можно его похерить и попасть на много денег |
| Автор: | Витас [ 21 06 2015, 20:29 ] |
greyfgo : мудрый чел про шлейф еще говорил, что если рейку криво поставили - можно его похерить и попасть на много денег Сигнал работает?Аирбэг не горит постоянно?если ничего нового не произошло,то кольцо в норме.Попробуй переставить руль,только аакуратно посчитай обороты кольца и выставь по середине |
| Автор: | сarlsson [ 21 06 2015, 20:35 ] |
после вмешательства в рулевое управление всегда делается сход-развал! |
| Автор: | greyfgo [ 21 06 2015, 20:44 ] |
Витас : greyfgo : мудрый чел про шлейф еще говорил, что если рейку криво поставили - можно его похерить и попасть на много денег Сигнал работает?Аирбэг не горит постоянно?если ничего нового не произошло,то кольцо в норме.Попробуй переставить руль,только аакуратно посчитай обороты кольца и выставь по середине понял, попробую найти мастера который шарит в переставлении руля, ну или по форуму поищу как это сделать) сarlsson : после вмешательства в рулевое управление всегда делается сход-развал! само собой, но врядле сход развал повернет руль на 30 градусов
| Автор: | Mersene [ 21 06 2015, 20:46 ] |
greyfgo : Витас : greyfgo : мудрый чел про шлейф еще говорил, что если рейку криво поставили - можно его похерить и попасть на много денег Сигнал работает?Аирбэг не горит постоянно?если ничего нового не произошло,то кольцо в норме.Попробуй переставить руль,только аакуратно посчитай обороты кольца и выставь по середине понял, попробую найти мастера который шарит в переставлении руля, ну или по форуму поищу как это сделать) сarlsson : после вмешательства в рулевое управление всегда делается сход-развал! само собой, но врядле сход развал повернет руль на 30 градусов ![]() легко |
| Автор: | greyfgo [ 21 06 2015, 20:49 ] |
Mersene : greyfgo : Витас : greyfgo : мудрый чел про шлейф еще говорил, что если рейку криво поставили - можно его похерить и попасть на много денег Сигнал работает?Аирбэг не горит постоянно?если ничего нового не произошло,то кольцо в норме.Попробуй переставить руль,только аакуратно посчитай обороты кольца и выставь по середине понял, попробую найти мастера который шарит в переставлении руля, ну или по форуму поищу как это сделать) сarlsson : после вмешательства в рулевое управление всегда делается сход-развал! само собой, но врядле сход развал повернет руль на 30 градусов ![]() легко надеюсь это мне поможет |
| Автор: | dimarrick [ 21 06 2015, 20:51 ] |
Mersene ....что такое 30градусов-это 2-3 витка на рулевой тяге...вот выставить грамотно рейку,чтобы туда-сюда руль по оборотам крутился одинаково,вот это надо попотеть
| Автор: | Гитарист [ 21 06 2015, 21:11 ] |
greyfgo развала спереди нет, а вот схождение поставит руль на место не торопись его снимать |
| Автор: | Витас [ 22 06 2015, 21:19 ] |
Гитарист Развал спереди есть,а вот по поводу схождения-главное чтобы хватило резьбы на наконечнике,и много зависит от мастера |
| Автор: | Romario_xl [ 22 06 2015, 21:34 ] |
Тебе провернули вал,пусть обратно ставят по меткам |
