/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Проблема с мкпп. Помогите советом.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=135626
Автор:  Blik [ 17 06 2015, 17:10 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с мкпп. Помогите советом.
Вообщем, уже очень давно не могу понять в чем дело. После свапа проблема такая:
- при плавном трогании на низких оборотах отчетливо слышны брякающие звуки из-под днища, сопроваждаемые небольшой вибрацией по всему кузову. Даже на педали сцепления можно ощутить эти слабые вибрации.
- толчки в момент схватывания при динамичном переключении.
- если отпустить газ на 1ой скорости авто катится ровно до спада в 900 оборотов, после чего ее начинает раскачивать вместе со стрелкой тахометра, пока не газануть чуть выше 1000.
- подобная фигня только на горячую и наиболее заметна в пробках. С утра как садишься и трогаешься - все ровно, без звуков и колбасни. Потом покатаешься и снова началось.
В чем может быть проблема? Такое ощущение, что где-то нифигово так люфтит... Кардан, редуктор, привода какие-нибудь? Коробас закреплен хорошо, маховик в норме, масло в коробке меняли...
Звуки похожие на такие:
Автор:  Blik [ 17 06 2015, 17:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с мкпп. Помогите советом.
Вот тоже похожее, только звук не такой "тяжелый". В его случае кардану мзда пришла?
Автор:  fantom [ 17 06 2015, 17:16 ]
маховик
Автор:  Blik [ 17 06 2015, 17:19 ]
fantom :
маховик
Так и знал:) Маховик меняли на другой б\ушный. Такая же фигня. Я не против купить новый оригинал, но 100% ли в нем проблема?
