/ Проблема с мкпп. Помогите советом. на BMW
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
Вообщем, уже очень давно не могу понять в чем дело. После свапа проблема такая:
- при плавном трогании на низких оборотах отчетливо слышны брякающие звуки из-под днища, сопроваждаемые небольшой вибрацией по всему кузову. Даже на педали сцепления можно ощутить эти слабые вибрации.
- толчки в момент схватывания при динамичном переключении.
- если отпустить газ на 1ой скорости авто катится ровно до спада в 900 оборотов, после чего ее начинает раскачивать вместе со стрелкой тахометра, пока не газануть чуть выше 1000.
- подобная фигня только на горячую и наиболее заметна в пробках. С утра как садишься и трогаешься - все ровно, без звуков и колбасни. Потом покатаешься и снова началось.
В чем может быть проблема? Такое ощущение, что где-то нифигово так люфтит... Кардан, редуктор, привода какие-нибудь? Коробас закреплен хорошо, маховик в норме, масло в коробке меняли...
Звуки похожие на такие:
    • Сообщений 1305
Вот тоже похожее, только звук не такой "тяжелый". В его случае кардану мзда пришла?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
маховик
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1305
fantom :
маховик
Так и знал:) Маховик меняли на другой б\ушный. Такая же фигня. Я не против купить новый оригинал, но 100% ли в нем проблема?
Рекомендуем почитать на тему Проблема с мкпп. Помогите советом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
