    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Всем привет, двиг м54в22.
в июле планирую поменять прокладку клапанной крышки (из-за неисправного кркг меняли два раза, пока не установил маслопомойку, но, судя по всему, следовало еще и резинки на болтах, которые крепят клапанную крышку заменить, ибо сегодня заметил опять дым аккурат над выхлопным коллектором) и заодно махнуть колечки ваноса и т.д. (http://www.ebay.es/itm/BMW-3-SERIES-E46 ... 259eb0c3d1 вот такой кит на ебее нашел).
Что еще можно махнуть заодно, чтобы лишний раз туда не лезть уже?
Ах да, когда под нагрузкой двигатель, где-то с 1700 до 2500 оборотов раздается характерный звук, типо "стука пальцев", насколько я понял, это типо детонация или я не так понял? Грешу на ванос в этом случае, хотя может и ошибаюсь.
Спасибо за помощь)
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
Saimon124
МСК,Гидрики,Фазы проверить :mrgreen:
    • Сообщений 757
Padluka :
Saimon124
мск и гидрики заменить- это надо уже распредвалы скидывать, и если уж так далеко лезть-голову скидывать и всё красиво делать)
фазы инпой проверял, в норме всё вроде
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 2634
Saimon124 :
Padluka :
Saimon124
Чё уж там,скидывай голову ::xa::
    • Сообщений 757
Padluka :
Saimon124 :
Padluka :
Saimon124
Фазы потом не выставлю, а умельцев это делать за адекватные деньги-нема)
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • На форуме с 26 05 2012, 18:16
    • Сообщений 867
    • Авто: 330CI SMG 2003
Saimon124
Ты уверен, что замена болтов тебе поможет? Я тебе советую посмотреть состояние твоей клапанной крышки на предмет наличия трещин, а также на предмет ее ровности. Если ее сильно повело, как было у на моем движке, то никакие болты тебе не помогут. Не спасает даже герметик под прокладкой клапанной.
    • Сообщений 757
partyzan81 :
Saimon124
Ровная она, я думаю, если бы она кривая была, то около 15 тысяч км без проблем она бы не проехала
Дневник Волчка
HolyCynic :
Рекомендуем почитать на тему Замена прокладки клапанной крышки
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
