/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: АКПП удар при замедлении только в режиме "D"
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=135401
Автор:  gumlookt [ 09 06 2015, 15:41 ]
Заголовок сообщения:  АКПП удар при замедлении только в режиме "D"
АКПП удар при замедлении только в режиме "D" (со 3-й на 2-ю, или с 2-ой на 1-ю)
Прошу совета.
Автор:  Andrey_S [ 09 06 2015, 22:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: АКПП удар при замедлении только в режиме "D"
Кончился твой коробас, готовься к ремонту. Сделай диагностику для начала.
Автор:  Hofmann [ 09 06 2015, 22:59 ]
приговор - свап мкпп )
Автор:  Александр325Сi [ 09 06 2015, 23:22 ]
gumlookt :
Прошу совета.
У меня такое было...только удар был не сильным но чувствительным...помогло то что Я коробас пару дней понасиловал...вроде типо грязи где-то отпало и всё стало хорошо!
Автор:  Andrey_S [ 09 06 2015, 23:29 ]
У меня было похожее, потом [censored] настал. И был свап на мкпп ::23::
Автор:  Yuristu [ 09 06 2015, 23:39 ]
В первую очередь, дроссели попробуй адаптировать
Автор:  gumlookt [ 10 06 2015, 11:39 ]
Неее , свап на Мкпп не хочу, я хочу вот что дополнить:
Этот пинок на замедлении был у меня еще на предыдущей коробке, которую я поменял 2 месяца назад на б/у, после замены АКПП его (удара) не было где то недели 2- 3 , Но потом появился ТОТ же самый (уже родной) пинок-удар со звуком глухим ДЫК, черт его побери. Я еще хочу заметить, что он пропадает когда езжу по мокрой дороге , в дождь! Что это за полтергейст такой???? С 3-й на 2-ю или с 2-й на 1-ю не пойму, но когда почти останавливаюсь и сзади где то пинок- удар, не сильный но очень неприятный. Причем удар этот исключительно на режиме "D" . На "S" все идеально.
Автор:  sash345 [ 10 06 2015, 11:53 ]
муфта кардана, сайленты редуктора! на диагностику резинок заедь и компьютерную заодно сделай!
Автор:  gumlookt [ 10 06 2015, 12:40 ]
sash345 :
почему же тогда в режиме "S" все ок??????? ::16::
Автор:  Три20 [ 10 06 2015, 12:55 ]
Гидроблок.
Автор:  gumlookt [ 16 06 2015, 12:40 ]
Кому интересно. Сделал сброс адаптации через компьютер. 3 дня полет нормальный, тфу тфу 1000 раз!
Автор:  sash345 [ 16 06 2015, 12:47 ]
вернется удар.. резинки посмотрел, о которых я писал?
Автор:  gumlookt [ 16 06 2015, 14:01 ]
sash345 :
резинки визуально посмотрели , кардан покрутили повертели , вроде норм, хотя я сомневаюсь в такой "диагностике" , нужно заехать еще к другим мастерам думаю. Какая взаимосвязь между сбросом адаптации и резинками никак нее могу понять :?????? Может тупо поменять муфту? (это я так понимаю эластичная муфта после АКПП которая идет?)
Автор:  alien441 [ 16 06 2015, 14:14 ]
Три20 :
Гидроблок.
Автор:  gumlookt [ 16 06 2015, 14:16 ]
alien441 :
Три20 :
Гидроблок.
я менял коробку месяц назад. на прошлой один в один было.
Автор:  gumlookt [ 16 06 2015, 14:18 ]
gumlookt :
alien441 :
Три20 :
Гидроблок.
неужели совпадение?
Автор:  gumlookt [ 16 06 2015, 14:24 ]
мне все таки кажется в программном обеспечении дело. Поставили другую коробку , поначалу было все норм, через 2 недели появился пинок, затем скинули адаптацию, сейчас норм 3 дня вроде, но думаю опять появится удар. По логике дело в мозгах. ДА, и на прошлой коробке удар точно такой же был как на сейчас установленной.
Автор:  gumlookt [ 17 06 2015, 14:24 ]
:mad: еще мысли есть???
