| горячий воздух при включенном кондиционере https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=135261 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | Vzar [ 05 06 2015, 17:00 ] |
| Заголовок сообщения: | горячий воздух при включенном кондиционере |
Здравствуйте, уважаемые софорумчане. Перелопатил не только форум, но и инет по моей проблеме, так толкового ответа и не нашел (это о том, что не нужно меня посылать в "поиск"). Многие просто игнорируют вопросы в больших темах, или пишут в личку вопрошающим. Как всегда, "лето"..."жара"... а скоро ехать в отпуск где реальное солнце и настоящая жара (еще и с беременной женой). кондиционер работает, но дует горячий воздух на лобовик и в ноги при +16 на климате... в центральные сопла (при 3-х синих точках) холодит. Клапан при включенном зажигании щелкает при снятии и постановке фишки (типо работает, но антифриз не перекрывает из-за резинок разбухших, развалившихся и т.д.?). Много находил сообщений, что при замене клапана, ситуация не меняется. Блок управления климатом? Куда копать? Что делать?... Живу на Севере, в небольшом городе. Толковые СТО и диагносты... тяжелый случай. Если что, машинка у меня уже 7 лет, что могу, делаю сам, многое, благодаря информации, почерпнутой на нашем форуме. Хелп!!! И еще большая просьба, не флудите, пожалуйста, в теме, если по теме нечего сказать.. может быть толковые ответы помогут не только мне. С уважением! |
| Автор: | Джексон [ 05 06 2015, 17:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: горячий воздух при включенном кондиционере |
В центральном воздуховоде вверху колесо на синие точки переведи.. |
| Автор: | FesT [ 05 06 2015, 17:03 ] |
Датчик наружней температуры исправен? |
| Автор: | Vzar [ 05 06 2015, 17:08 ] |
Джексон : В центральном воздуховоде вверху колесо на синие точки переведи.. извините, в моём сообщении написано ведь "в центральные сопла (при 3-х синих точках) холодит." |
FesT : Датчик наружней температуры исправен? который в бампере? да..на приборной панели показывает реальную температуру. |
| Автор: | fantom [ 05 06 2015, 17:10 ] |
клапан не перекрывает или блок не дает команду на это |
| Автор: | Vzar [ 05 06 2015, 17:13 ] |
fantom : клапан не перекрывает или блок не дает команду на это т.е. тупо под замену или ремонт клапан или блок? Других вариантов не может быть по умолчанию? |
| Автор: | STR8 [ 05 06 2015, 17:17 ] |
клапан печки менее вероятно блок климата |
| Автор: | Hedgehog [ 05 06 2015, 17:22 ] |
А не может быть такая шняга из-за датчика, который установлен перед передним правым колесом по ходу движения Т/С (так же как и датчик темперетуры...только справа) Если честно, то не помню за что он отвечает... |
| Автор: | Vzar [ 05 06 2015, 17:24 ] |
Hedgehog : А не может быть такая шняга из-за датчика, который установлен перед передним правым колесом по ходу движения Т/С (так же как и датчик темперетуры...только справа) Если честно, то не помню за что он отвечает... Я же говорю, что работает. Сигнал идет, бортовой комп считывает, на панели приборов температуру показывает. аа...сорь..справа... у меня нет датчика температуры справа |
| Автор: | Elorn [ 05 06 2015, 17:25 ] |
Hedgehog : Если честно, то не помню за что он отвечает... За обогрев форсунок омывателя... |
| Автор: | Hedgehog [ 05 06 2015, 17:25 ] |
Elorn : Hedgehog : Если честно, то не помню за что он отвечает... За обогрев форсунок омывателя... точняяяяк! |
| Автор: | fantom [ 05 06 2015, 17:26 ] |
Hedgehog тот датчик на обогрев зеркал и форсунок омывателя... |
| Автор: | Elorn [ 05 06 2015, 17:37 ] |
fantom : тот датчик на обогрев зеркал и форсунок омывателя... зеркала тут не при чем, только форсунки.
| Автор: | fantom [ 05 06 2015, 17:39 ] |
Elorn : fantom : тот датчик на обогрев зеркал и форсунок омывателя... зеркала тут не при чем, только форсунки.эх гореть мне в аду |
| Автор: | Hedgehog [ 05 06 2015, 17:43 ] |
Elorn : fantom : тот датчик на обогрев зеркал и форсунок омывателя... зеркала тут не при чем, только форсунки.Не, зеркала тоже, он у меня когда полетел, зеркала и летом подогревались
| Автор: | fantom [ 05 06 2015, 17:44 ] |
фуф, пронесло, алилуйя!!
| Автор: | Vzar [ 05 06 2015, 17:46 ] |
тогда еще вопрос. Клапан - 64118369805 в экзист и автодок выдает только оригиналы.. аналоги есть? уж слишком дорого. На разборке брать- бррр.. не тот агрегат |
| Автор: | Elorn [ 05 06 2015, 18:07 ] |
Hedgehog : зеркала и летом подогревались поставил новый, и они перестали греться То есть летом в дождик они теперь не сохнут? Пичаль-беда, а должны бы... |
| Автор: | Макар88 [ 05 06 2015, 22:53 ] |
Vzar : Здравствуйте, уважаемые софорумчане. Перелопатил не только форум, но и инет по моей проблеме, так толкового ответа и не нашел (это о том, что не нужно меня посылать в "поиск"). Многие просто игнорируют вопросы в больших темах, или пишут в личку вопрошающим. Как всегда, "лето"..."жара"... а скоро ехать в отпуск где реальное солнце и настоящая жара (еще и с беременной женой). кондиционер работает, но дует горячий воздух на лобовик и в ноги при +16 на климате... в центральные сопла (при 3-х синих точках) холодит. Клапан при включенном зажигании щелкает при снятии и постановке фишки (типо работает, но антифриз не перекрывает из-за резинок разбухших, развалившихся и т.д.?). Много находил сообщений, что при замене клапана, ситуация не меняется. Блок управления климатом? Куда копать? Что делать?... Живу на Севере, в небольшом городе. Толковые СТО и диагносты... тяжелый случай. Если что, машинка у меня уже 7 лет, что могу, делаю сам, многое, благодаря информации, почерпнутой на нашем форуме. Хелп!!! И еще большая просьба, не флудите, пожалуйста, в теме, если по теме нечего сказать.. может быть толковые ответы помогут не только мне. С уважением! На сколько я помню из феншуя- кондер желательно использовать только через центральные сопла(это на всех авто) , с беременной женой бы я бы не поехал ни куда(ради безопасности и не известно что будет на жаре- сам нахожусь в такой ситуации ),а так - проверь датчик наружной температуры. |
| Автор: | djak [ 05 06 2015, 23:16 ] |
Может конечно это банально,но у меня при таких же симптомах просто был сгоревший предохранитель |
| Автор: | Слимыч [ 05 06 2015, 23:23 ] |
Посмотри проводку к клапану,может быть где-нибудь надлом и окисление. Мотор не мыл случайно недавно? |
| Автор: | toolshed [ 06 06 2015, 01:15 ] |
у меня такая же история началась недавно |
| Автор: | БМВэшник [ 06 06 2015, 01:37 ] |
toolshed Я хз, как капот новый поставил, выехал из сервиса думал загорелся, встал по среди трех полоски достал огнетушитель, аккуратно открыл капот а там нет огня При этом при всём при заправке кондиционерщик сказал что заправлен на 3/4 до его вмешательства
| Автор: | STR8 [ 06 06 2015, 04:14 ] |
Макар88 : Vzar : Здравствуйте, уважаемые софорумчане. Перелопатил не только форум, но и инет по моей проблеме, так толкового ответа и не нашел (это о том, что не нужно меня посылать в "поиск"). Многие просто игнорируют вопросы в больших темах, или пишут в личку вопрошающим. Как всегда, "лето"..."жара"... а скоро ехать в отпуск где реальное солнце и настоящая жара (еще и с беременной женой). кондиционер работает, но дует горячий воздух на лобовик и в ноги при +16 на климате... в центральные сопла (при 3-х синих точках) холодит. Клапан при включенном зажигании щелкает при снятии и постановке фишки (типо работает, но антифриз не перекрывает из-за резинок разбухших, развалившихся и т.д.?). Много находил сообщений, что при замене клапана, ситуация не меняется. Блок управления климатом? Куда копать? Что делать?... Живу на Севере, в небольшом городе. Толковые СТО и диагносты... тяжелый случай. Если что, машинка у меня уже 7 лет, что могу, делаю сам, многое, благодаря информации, почерпнутой на нашем форуме. Хелп!!! И еще большая просьба, не флудите, пожалуйста, в теме, если по теме нечего сказать.. может быть толковые ответы помогут не только мне. С уважением! На сколько я помню из феншуя- кондер желательно использовать только через центральные сопла(это на всех авто) Бред ведь. Что за феншуй ты куришь? |
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
