| Лампочка подушек. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13521 |
| Автор: | xmur [ 07 04 2009, 23:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Лампочка подушек. |
Здраствуйте други. Купил я себе мечту свою, черный 46. Двигатель правда 1,8, но все равно. До меня ездила девушка. В принципе машина в порядке. Но горит лампочка подушек, хозяйка клялась и божилась что подушки на месте, что лампочка загорелась в пути из финляндии. Заехал я на сервис, обьяснил. Подключили к компу, выяснилось что это датчик пасажира, скинули ошибку, лампочка погасла. Я значит счастливый, ездию два дня. Тут встречаю корешка, он садиться ко мне в тачку.. и опа на на... как только он значит сел... загорелось лампочка подушек.. Я так думаю это датчик пассажира. Только вот понять не могу... чтож это за датчик.. подогрева у меня нет.. для чего он вообще? Если кто знает разьясните мне новичку. Буду очень признателен! |
| Автор: | Valdis [ 08 04 2009, 00:07 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вроде датчик присутствие пассажира включает / отключает подушки и сигнализацию не пристегнутого ремня безопасности. П.с. Это делается для того чтоб при аварии если человек не сидит на месте пассажира подушки безопасности не выстреливали. |
| Автор: | f1ction [ 08 04 2009, 00:12 ] |
Valdis решить проблему можно: или поставить новый мат, или поставить обманку, потом на сервис сбрасывать ошибку. поищи по форуму, оч много тем было по этому поводу |
| Автор: | Valdis [ 08 04 2009, 00:16 ] |
Установка эмулятора датчика присутствия пассажира. Глянь тут http://webcenter.ru/~moot/proximitysensor/ |
| Автор: | ALF [ 08 04 2009, 00:19 ] |
xmur У меня было один в один. До сих пор с горящей лампочкой езжу |
| Автор: | GUNhed [ 08 04 2009, 00:22 ] |
f1ction : Valdis
решить проблему можно: или поставить новый мат, или поставить обманку, потом на сервис сбрасывать ошибку. поищи по форуму, оч много тем было по этому поводу есть третий способ: нифига не ставить и не менять, а отключить его програмно |
| Автор: | f1ction [ 08 04 2009, 00:23 ] |
а у меня она мигает. когда пассажир сижит прошу его поерзать на сиденье))))) |
| Автор: | xmur [ 08 04 2009, 09:04 ] |
Отлично спасибо, за помощь. Я просто переживал вдруг чо, а подушки не стрельнут из-за этого. Сейчас потеплее станет, поковыряюсь... подключу обманку.. |
| Автор: | Man [ 08 04 2009, 12:35 ] |
Была проблема аналогичная. Горела лампочка подушки безопасности. Устранить отключив как ошибку не получилось. Проблема заключалась в натяжители ремня. Когда начали смотреть, выяснилось что что-то с контактами там было не то. Вот собственно и вся проблема. Посмотрели контакты, поковырялись. Неполадка устранена. |
| Автор: | Edward1979 [ 09 04 2009, 01:07 ] |
тут лучше не обманывать систему надо, а ремонтировать. Авария не простит. |
| Автор: | GUNhed [ 09 04 2009, 01:10 ] |
Edward1979 : тут лучше не обманывать систему надо, а ремонтировать. Авария не простит.
не простит чего? |
| Автор: | danil [ 09 04 2009, 16:39 ] |
GUNhed : Edward1979 : тут лучше не обманывать систему надо, а ремонтировать. Авария не простит. не простит чего? Коварного обмана |
| Автор: | GUNhed [ 09 04 2009, 16:46 ] |
когда она хлопнет, то уже пох на экономию - главное выжить ) |
| Автор: | xmur [ 09 04 2009, 19:56 ] |
вот и я про то... Пускай если чо, хлопнет все что можно... А обманку все равно посталвлю... ведь получаеться так.. что как будто у меня всегда будет сидеть посажир, правильно? а лампочка гореть не будет.. На досуге займусь... |
| Автор: | Edward1979 [ 09 04 2009, 20:31 ] |
GUNhed : Edward1979 : тут лучше не обманывать систему надо, а ремонтировать. Авария не простит. не простит чего? сцурпрыза, который может случиться на дороге |
| Автор: | GUNhed [ 09 04 2009, 23:25 ] |
Edward1979 : GUNhed : Edward1979 : тут лучше не обманывать систему надо, а ремонтировать. Авария не простит. не простит чего? сцурпрыза, который может случиться на дороге ну и что будет? |
| Автор: | Edward1979 [ 10 04 2009, 11:00 ] |
GUNhed : Edward1979 : GUNhed : Edward1979 : тут лучше не обманывать систему надо, а ремонтировать. Авария не простит. не простит чего? сцурпрыза, который может случиться на дороге ну и что будет? я не знаю насколько корректно их можно отключить "программно", но если они горят, то значит при аварии подушки не сработают. ЧТо не так? |
| Автор: | GUNhed [ 10 04 2009, 11:16 ] |
Edward1979 : GUNhed : Edward1979 : GUNhed : Edward1979 : тут лучше не обманывать систему надо, а ремонтировать. Авария не простит. не простит чего? сцурпрыза, который может случиться на дороге ну и что будет? я не знаю насколько корректно их можно отключить "программно", но если они горят, то значит при аварии подушки не сработают. ЧТо не так? ну вот изучи вначале вопрос перед тем как писать такое ))) |
| Автор: | TRINITY [ 10 04 2009, 14:33 ] |
У меня тоже такая проблема с горящей лампочкой Аэрбэга ,первый раз была проблема в контакте ее устранили ,а теперь опять загорелась и все это после того ,как двигаю сидения пассажира ...видимо опять контакт |
| Автор: | Ник [ 10 04 2009, 15:00 ] |
: хозяйка клялась и божилась что подушки на месте, что лампочка загорелась в пути из финляндии
видимо по дороги из финляндии девушка коленкой на переднее сиденье встала нечаяно |
