| Горит чек+масложор https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=135207 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Евген45 [ 04 06 2015, 10:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Горит чек+масложор |
Добрый день всем! Друзья подскажите насколько вопросов-на днях приобрел немца BMW 3 седан 316 i E46N 46 B 18 A-до этого только на японцах ездил-из последних-финик фх35 и соренто 3,5. Вопросы: Горит чек-было 3 ошибки-Р0030,Р0036,Р0140-скинули ELM-ошибки-последняя ушла-первые две активные не скидываются-я так понимаю это лямбда до и после катализатора банк1. Расход средний показывает 7-9л-тоесть жора бензы нет и это при неработающих лямбдах-непонятно. Второй вопрос-синий дым при газовке-тут почитал про целофановые тесты и клапан вентиляции картера-КРКГ или КВВГ-попробовал отвернуть крышку маслозаливной горловины на работающей тачке-авто сразу заглохло. Щуп не хочет без усилия вытаскиваться. По версии старого хозяина-масло ест-1л/1000км. Может как вариант-горящий чек-следствие неработающего КВВГ? датчика МРВ-в ошибках нет. За что взяться ? С руками все нормально могу пол тачки разобрать-собрать. Пробегу 290тыс. |
| Автор: | alvlad [ 04 06 2015, 11:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Горит чек+масложор |
смотри: по ошибкам нужны точные их названия с диса. по жору - пзда мск |
| Автор: | Евген45 [ 04 06 2015, 13:21 ] |
alvlad писал(а): смотри: по ошибкам нужны точные их названия с диса. по жору - пзда мск Как узнать точные названия с диса? |
| Автор: | Reiden [ 04 06 2015, 13:26 ] |
Евген45 Езжай к клубням на диагностику, сам долго с ноутом будешь разбираться. сам с какого города? |
| Автор: | Евген45 [ 04 06 2015, 13:52 ] |
с Еката |
| Автор: | Евген45 [ 04 06 2015, 14:01 ] |
Евген45 писал(а): с Еката Хотя почитал про КРКГ-очень похоже на него, пишут, что""""мембрана кркг закрывается, когда внутри мотора достигнуто разряжение в 150мбар, если его нет, то кркг будет открыт. и масляные пары будут весело переть в движок, усирая впускной коллектор, клапана, камеру сгорания и лямбды с катами, при этом расход масла может быть до 1500мл на 1000км""" |
| Автор: | Евген45 [ 05 06 2015, 12:42 ] |
Больше никто не подскажет -в чем причина? |
| Автор: | alvlad [ 06 06 2015, 00:28 ] |
Подсос мб через мембрану, например... Без диагностики всё это лишь гаражный трёп, не более... |
| Автор: | Евген45 [ 23 06 2015, 07:28 ] |
Поменял вчера КВКГ-дым прошел сразу-больше не дымит, диафрагма была залипшая в корпусе но более менее чистая, и глохнуть перестала при открытой крышке маслозаливной пробки. Все дело было в КВКГ. |
| Автор: | astor11 [ 23 06 2015, 08:09 ] |
alvlad писал(а): по жору - пзда мск В лучшем случае |
