/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Комрады HELP !!! Сдох пепелац!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13509
Страница 1 из 2
Автор:  Антон mx. [ 07 04 2009, 19:05 ]
Заголовок сообщения:  Комрады HELP !!! Сдох пепелац!
С утра сел завел поехал на работу все было ОК, ни каких лишних вещей. Вышел сейчас после работы машинка не заводится, не крутит стартер, лампочки моргают. Проверел акум полная зарядка. При попытках заводки из под капота раздается какой то странный гул, после того как достаю ключ, звук продолжается еще секунд 20 потом исчезает. Клему скидывал не помогло!!!!
:( :( :( HELP парни!!!! :shock: :shock: :shock:
Автор:  Gonzales [ 07 04 2009, 19:13 ]
Антон mx.
масса слетела или аккум сдох
Автор:  Gonzales [ 07 04 2009, 19:15 ]
гул от стартера скорей всего,хотя утверждать не берусь,слышать надо
Автор:  Эдуард011 [ 07 04 2009, 19:15 ]
Бензаносос шипит при повороте ключа :?:
Автор:  Антон mx. [ 07 04 2009, 19:19 ]
Бензанасос шипит. Но стартер даже не крутит. Поворачиваю ключ и "цок-цок-цок" лампочки мигают в такт и все. Акум в поряде, есть окошко контрольное зеленым светится, перепроверил поставил на другую машину все гуд. Что делать???? Где та масса может быть(под капотом плюсовой провод прекручен хорошо) ????
Автор:  butch [ 07 04 2009, 19:19 ]
Антон mx.
При повороте ключа слышен щелчек втягивающего реле стартера?
Автор:  Эдуард011 [ 07 04 2009, 19:21 ]
Антон mx.
Бендикс в стартере походу наеб..... :( :arrow:
Автор:  Антон mx. [ 07 04 2009, 19:21 ]
К щелчку не прислушивался.... Но вроде когда лампочки тухнут перед последним поворотом ключа на старт щелчок есть. Проверю еще раз через часик....
Автор:  Антон mx. [ 07 04 2009, 19:23 ]
Эдуард011 :
Антон mx.
Так вот резко без всяких прилюдий? Возможно?
Что за он как лечить? Или как проверить он не он ?
Автор:  butch [ 07 04 2009, 19:24 ]
Антон mx.
"Щелк" дожен быть четко слышен...и не перед последним поворотом а когда переводишь в положение "Старт".
Автор:  Zeke [ 07 04 2009, 19:24 ]
А сигналка стоит?
Автор:  butch [ 07 04 2009, 19:26 ]
Щелчка нет-вытяжного реле (замена)
Если есть, то снимать и диагностировать/ремонтировать или менять стартер.
П.С. Все при условии хороших контактов.
Автор:  Эдуард011 [ 07 04 2009, 19:26 ]
Антон mx. :
Я незнаю в Bmw он меняется или НЕТ или тока всборе со стартером продается
:x
Автор:  Gonzales [ 07 04 2009, 19:27 ]
массу на стартер проверь
Автор:  nico_pol [ 07 04 2009, 19:28 ]
у меня такая хрень была летом! я втягивающее на стартере менял и все гуд!!!
Автор:  Антон mx. [ 07 04 2009, 19:35 ]
Gonzales :
Подскажи как сделать?
Автор:  Антон mx. [ 07 04 2009, 20:32 ]
завтра гоню на сто. отпишусь потом как и что.
всем спасибо!
Автор:  Edward1979 [ 07 04 2009, 20:58 ]
Эдуард011 :
Антон mx. :
:x
он меняется, есть оригинальный а есть не. разница в цене раза в 2.
Автор:  jurka1969 [ 07 04 2009, 21:33 ]
Всем привет.
Бендикс по каталогу БМВ не поставляется. Только стартер в сборе и втягивающее реле.Бендикс надо искать по номеру БОШ. Стоит недорого. Менял прошлым летом. 2 часа снимал стартер, 20 минут замена бендикса, 2 часа ставил обратно. Там дико мало места для манипуляций.Удачи.
Автор:  Антон mx. [ 07 04 2009, 23:12 ]
еще заметил что как то электрика не так работает. даже центральный замок как то вяло открывается и закрывается.
Автор:  rootik [ 07 04 2009, 23:37 ]
наверно реле всётаки!!!
Автор:  KaKos [ 08 04 2009, 00:29 ]
+1
стартер
практически в любой конторе по ремонту стартеров-генераторов должны сделать
Автор:  Антон mx. [ 08 04 2009, 12:23 ]
Парни приехал на сто на эвакуаторе, мастер послушал звуки, принес пусковое и завел мне машинку. сказал что акум "авно". посему встал вопрос в следующем как нормальный акум сел при неработающей тачке за день? и что делать покупать новый акум или этот будет ездить?
Автор:  Zeke [ 08 04 2009, 12:34 ]
Что нибудь установлено не из штатного?
Автор:  WBAaM [ 08 04 2009, 12:39 ]
У меня новый акум Варта за неделю садится в ноль.
За день скорее всего не реально, только если гена плохо работает и не зарежает его.
