28 05 2015, 23:58
Всем привет сегодня заметил что в пробке при 30 за бортом и включенном кондее)))) температура поднялась аж до 100 градусов и держалась 97-100 скажите это нормально и какая оптимальная температура на 54ом двигателе
29 05 2015, 00:03
Мясник
Через тест 7.0 смотрел? Вообще не должна превышать 97. Проверь уровень ОЖ. И наверное пора помыть радиаторы со снятием. Ремонт любых редукторов - лс |
29 05 2015, 00:22
А может быть из за радиатора китайского до меня поставили термал
29 05 2015, 08:33
Китайские норм работают, скорее всего забит радиатор кондея, если термал недавно ставили, чисть оба. Ну и вискомуфту глянь, ебашить тока так должна при такой температуре.
97-98 норм температура в пробке |
29 05 2015, 08:37
ставьте холодный термос! по нынешней погоде мониторю температуру в пробках и кондее - пока самым было +32 за бортом, кондей, пробка, температура мотора 91-92 колеблется и всё!
ах да - машина с акпп!
29 05 2015, 08:48
fantom
У меня в пробке 90, 1 раз видел 91))) Ну и при тапке в пол температура гуляет от 80 до 88 по трассе. Едишь плавно по тассе с одной скоростью держиться 88 стабильно |
29 05 2015, 09:06
Reiden
ну у меня так же примерно... но до 80 не падает, до 82-83... ты наверно просто поставил проставку побольше https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Рекомендуем почитать на тему температура двигателя М54
29 05 2015, 11:08
fantom
Да, 5 мм. Хотя при обычном термосе 97 гр. Который, тоже до 80 падала при тапке в пол |
29 05 2015, 13:20
Reiden : fantom Да, 5 мм. Хотя при обычном термосе 97 гр. Который, тоже до 80 падала при тапке в пол у тебя могут быть проблемы зимой, если термостат не до конца закрыт в покое. поэтому я каждый термостат подгоняю индивидуально =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
29 05 2015, 13:26
Про акпп...
Какова вероятность при съеме радиков для чистки/мойки сломать термос акпп? Они вообще отдельно от бачка снимаются? |
30 05 2015, 22:31
Любитель Яблок : Про акпп... Какова вероятность при съеме радиков для чистки/мойки сломать термос акпп? Они вообще отдельно от бачка снимаются? Имхо %85 что сломаешь ( Он между бачком и обменником. Снять термос акпп не снимая бачок - не реально |
30 05 2015, 23:23
Любитель Яблок : Про акпп... Какова вероятность при съеме радиков для чистки/мойки сломать термос акпп? Они вообще отдельно от бачка снимаются? Снимай с бачком...тесно,Но можно! |
30 05 2015, 23:33
Александр325Сi : Любитель Яблок : Про акпп... Какова вероятность при съеме радиков для чистки/мойки сломать термос акпп? Они вообще отдельно от бачка снимаются? Снимай с бачком...тесно,Но можно! Я вот сам не умею пока, а в сервисе 1000% сломают и не скажут |
30 05 2015, 23:40
Любитель Яблок : Александр325Сi : Любитель Яблок : Про акпп... Какова вероятность при съеме радиков для чистки/мойки сломать термос акпп? Они вообще отдельно от бачка снимаются? Снимай с бачком...тесно,Но можно! Я вот сам не умею пока, а в сервисе 1000% сломают и не скажут А ты за ранее попроси парней поменять термостат если поломан будет!и тогда всё будет гуд... |
31 05 2015, 11:12
лучше снять бачок целиком вместе с монтажной платой
31 05 2015, 11:20
artk : Reiden : fantom Да, 5 мм. Хотя при обычном термосе 97 гр. Который, тоже до 80 падала при тапке в пол у тебя могут быть проблемы зимой, если термостат не до конца закрыт в покое. поэтому я каждый термостат подгоняю индивидуально Артк , зимой проблем не было, зимой сильно не давлю тапку, 88 стабильно было в любой мороз. Перед сборкой проверял, термос полностью закрыт. |
31 05 2015, 12:03
Александр325Сi : Любитель Яблок : Александр325Сi : Любитель Яблок : Про акпп... Какова вероятность при съеме радиков для чистки/мойки сломать термос акпп? Они вообще отдельно от бачка снимаются? Снимай с бачком...тесно,Но можно! Я вот сам не умею пока, а в сервисе 1000% сломают и не скажут А ты за ранее попроси парней поменять термостат если поломан будет!и тогда всё будет гуд... Да как то не охота третий раз менять за два гада |
01 06 2015, 11:18
Любитель Яблок : Александр325Сi : Любитель Яблок : Про акпп... Какова вероятность при съеме радиков для чистки/мойки сломать термос акпп? Они вообще отдельно от бачка снимаются? Снимай с бачком...тесно,Но можно! Я вот сам не умею пока, а в сервисе 1000% сломают и не скажут там делов то на час- самому сделать можно, ничего сложного нет. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
