| ZKE или общее электропитание? Машина мёртвая. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=134649 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | helg [ 19 05 2015, 10:18 ] |
| Заголовок сообщения: | ZKE или общее электропитание? Машина мёртвая. |
С вечера закрылась нормально. Утром не реагирует на оба ключа. Диод штатной сигналки на зеркале не мигает. Механически водительская дверь открывается ключом, с усилием, ЦЗ при этом не срабатывает, кнопка лишь чуть приподнимается. На кнопку ЦЗ в салоне не реагирует, ручки двери не открывают изнутри (срабатывают вхолостую). Салонный свет не горит, при повороте ключа полная тишина, никаких ламп не загорается. Версии? |
| Автор: | helg [ 19 05 2015, 10:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ZKE или общее электропитание? Машина мёртвая. |
Е46 320d туринг, 2004. До этого пару дней назад так же не реагировала на ключ, но после нескольких нажатий открылась минуты через 3, при этом сбрасывался\обнулялся пробег суточный и показания борткомпа. Также было несколько раз прежде, словно машина оставалась без электропитания вообще, но стоило открыть-закрыть заднюю левую дверь - питание восстанавливалось
| Автор: | helg [ 19 05 2015, 10:59 ] |
Нет версий?
| Автор: | astor11 [ 19 05 2015, 11:08 ] |
Аккум?
| Автор: | sash345 [ 19 05 2015, 11:25 ] |
astor11 тоже первое в голову пришло, но думаю helg бы первым делом его заменил\зарядил |
| Автор: | helg [ 19 05 2015, 11:53 ] |
astor11 Истина. Он. sash345 Спасибо за доверие
| Автор: | Shum [ 19 05 2015, 11:55 ] |
Сразу надо было аккум смотреть) Раз свет даже не горит.. Что его так высадило? Что забыл выключить?)) |
