| Температура мотора Н42В20??? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=134610 |
| Автор: | Витек535 [ 18 05 2015, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Температура мотора Н42В20??? |
Доброго дня Форумчане! Подскажите какие показания по температуре двигателя выдает сервисное меню в приборке либо подключение диагностики. Поменял помпу,термостат,помыл радиаторы теперь по цифрам в основном от 107 до 110,до замены было 102-106
| Автор: | mihailezhov [ 18 05 2015, 15:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Температура мотора Н42В20??? |
термос открывает большой круг на 105) |
| Автор: | Витек535 [ 18 05 2015, 15:14 ] |
Это понятно,возникает вопрос о разницах температуры после замены термостата и помпы. |
| Автор: | alvlad [ 18 05 2015, 15:15 ] |
На улице мож потеплело? |
| Автор: | Fedya316 [ 18 05 2015, 15:51 ] |
у меня на 1.8 обычно температура 103.5 по инпе при езде в плотном городсокм потоке. На трассе колебания от 98 до 100. Горячий мотор ничего с ним не поделать. Либо к чиптюнерам, либо ковырять термостат. Кстати, у меня почему-то перестало активироваться меню приборки, только первые два теста показывает, а остальные хрен. Активация через 19 пункт не помогает. |
| Автор: | Витек535 [ 18 05 2015, 16:08 ] |
Короче х.з. время покажет. |
