Помогите плз по стартеру.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=134572
Страница 1 из 2
Автор:  Omnilolz [ 17 05 2015, 12:44 ]
Заголовок сообщения:  Помогите плз по стартеру.
Хочу перебрать стартет, подскажите пожалуйста номера бендикса и щеток, если там еще что то нужно для переборки, то напишите)
Заранее спасибо)
Автор:  barboss [ 17 05 2015, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите плз по стартеру.
Купи на разборе,дешевле...
Автор:  Omnilolz [ 17 05 2015, 12:48 ]
barboss :
Да ладно, там перебрать самому пару тыр
Автор:  Romario_xl [ 17 05 2015, 13:32 ]
barboss :
шило на мыло
Автор:  suprastin [ 17 05 2015, 14:02 ]
Бендикс 137888 втягивающее 137879 втулки 140208 140249 щеточный узел не помню. :oops:
Все номера по каталогу cargo
Автор:  Omnilolz [ 17 05 2015, 14:04 ]
Пасябки большое))
Автор:  Omnilolz [ 17 05 2015, 14:07 ]
Осталось найти номер щеток)
Автор:  suprastin [ 17 05 2015, 14:13 ]
Omnilolz :
Они обычно живы. Иначе я бы помнил на память.
Автор:  Omnilolz [ 17 05 2015, 14:16 ]
Omnilolz :
Да хочется сразу до кучи поменять, ибо снять стартер на м54 не самое благородное занятие)
Автор:  suprastin [ 17 05 2015, 14:22 ]
Да нормально там все снимается обычно :mad: один случай из 10 что болт не откручивается и приходится корпус ломать. Больше никаких проблем.
И состояние щеток ты увидишь сам при разборке. Если хвосты щеток не доходят до направляющей 4мм то оставляй смело
Автор:  Omnilolz [ 17 05 2015, 14:29 ]
Будем надеяться, что живые)))спасибо большое
Автор:  djak [ 17 05 2015, 15:45 ]
Снимать откуда удобней?сверху можно?или сразу под машину лезть?
Автор:  Omnilolz [ 17 05 2015, 15:54 ]
djak :
Чтоб снизу снять, надо коробку приопускать, сверху чтоб снять надо впуск снимать)Выбирай сам как проще)
Автор:  djak [ 17 05 2015, 16:00 ]
Omnilolz :
djak :
Афигеть,как все просто ::40::
Автор:  Omnilolz [ 17 05 2015, 16:02 ]
djak :
Omnilolz :
djak :
Таки да)))
Автор:  suprastin [ 17 05 2015, 16:16 ]
С подъемником снизу снимается за 15-20 минут. Сверху ни разу не пробовал на м54 . Но копейках всегда снимал через верх, те снимал коллетор. Занимает минут 30-40.
Автор:  Гитарист [ 17 05 2015, 16:21 ]
Omnilolz :
щётки скорей всего живы, потому как стартёр работает всего пару секунд, этож не генератор
Автор:  Джексон [ 17 05 2015, 16:27 ]
Новый стоит е..... ::p::
Автор:  Reiden [ 17 05 2015, 18:54 ]
Omnilolz :
djak :
коробку приопускать не надо и впуск тоже, снимаешь пластик возле вакуумного усилителя тормозов и верхний болт стартера откручиваешь накидным (не разъебанным) ключом на 10, нижний откручиваешь звездочкой-снизу с помощю 2х удлинителей и карданчика. нужна яма, на все 30-40 минут
Автор:  Александр325Сi [ 17 05 2015, 19:03 ]
http://tis.bmwcats.com/doc1062895/
Автор:  djak [ 17 05 2015, 20:02 ]
Reiden :
Omnilolz :
djak :
Спасибо за инфу!А на домкрате получится такой фокус?
Автор:  Гитарист [ 17 05 2015, 20:09 ]
djak
конечно получится
я кпп снимал на домкрате
Автор:  Reiden [ 17 05 2015, 21:42 ]
djak
ставь подставки повыше , все получиться, но с ямы или эстакады все же удобнее
Автор:  djak [ 17 05 2015, 23:05 ]
Спасибо за советы!Осталось дело за малым :cool:
Автор:  suprastin [ 17 05 2015, 23:07 ]
djak :
Отогнать в сервис? ::xa::
