Помогите понять,в чём дело?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13450
Страница 1 из 1
Автор:  Oshun [ 06 04 2009, 15:09 ]
Заголовок сообщения:  Помогите понять,в чём дело?
1. когда машина заводиться на холостых стоит,двигатель трясётся,чувствуется,особенно когда ноги на педяльках,но никуда не жмут,а так ведёт тебя в дороге превосходно...
2. И ещё... что может быть? при переключении (когда уже остановился) с D на P чуть скаканут обороты ыыерх совсем чуть чуть и снова на место! из-за чего это?
3. По дороге отказали минут на 15 дворники и омывалка,на ручку (та что на руле) машина просто не реагировала,открыл капот,подёргал клеймы от омывалки потыркал дворники урками,завёлся снова-заработала омывалка,но дворники нет,снова заглушил,подёргал самы омывалки (к ним кие то провода идут) завёлся всё зароботало... вотс ап? что можно поменять? мож проводочки какие состарились и акислились? м?
Автор:  exte [ 06 04 2009, 15:10 ]
:D :D :D
Автор:  Гость [ 06 04 2009, 15:12 ]
Oshun :
1. это или нормально или свечи и углы распредвалов, может просто плохой бензин
2. это нормально
3. ХЗ, надо в сервисе смотреть
Автор:  Oshun [ 06 04 2009, 15:17 ]
Гость :
2. это нормально
Свечи недавно сменил на всякий случай,так как машина с мороза заводилась с диким колбасом,плевалась из выхлапухи,на форуме писали что это из-за:
1. Свечей - поменял
2. прокладки блока цилиндра
3. датчик распредвала
может из-за этого?
Автор:  Гость [ 06 04 2009, 15:20 ]
датчик распредвала может быть, но тогда и на прогретом должно чуток подколбашивать
При чем тут прокладка блока не совсем понял :x
Автор:  BONI [ 06 04 2009, 15:31 ]
Oshun
двигатель трясется потому-что работает на 4-ех цилиндрах, когда заводишь и на холостых стоишь.
Автор:  Oshun [ 06 04 2009, 19:19 ]
ТОлько сегодня сделал комп диагностику,пропусков нет в цилиндрах ваще,ну чуууууть чууууть там кой то цилиндр не догоняет,сказали всего лишт поменять 1 катушку и то это фигня,можно не заморачиваться :)
Сказали что может колбасить из-за какого-то бочка под двиглом,не помню как его назвали,от туда ещё какие то 4 трубки идут,точнее не под двигателем,а там под какой-то крышкой,что-то связаное с ВКГ! это может быть?
Ещё сказали что может быть из-за подушек двигла... ваши отзывы по выше сказанному?
Гость :
прокладка,ну была на форуме тема,что мол резиночки иссыхаются и там кая-то [censored] происходит с ними вот и колбасит! А ещё говорили что есть вариант,почистить воздухозаборник кой то,он ещё металичиским хамутом широким крепиться,в системе с дросельной заслонкой вроде где то... вот рассказывали механизм,мол.откручиваешь этот самый хамутик и туда брызгаешь каку-то жидкость,газуешь,ну и так пару тройку раз! как вы считаете? чему имеет смысл быть а чему нет?
Гость :
На прогретую тоже подколбашивает! дорого стоит датчик и замена?
http://www.phpbb.com/
