| ПОМОГИТЕ с подбором масла в АКПП ,голова кругом !!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=134443 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Дима 80 [ 13 05 2015, 16:19 ] |
| Заголовок сообщения: | ПОМОГИТЕ с подбором масла в АКПП ,голова кругом !!! |
Очень нуждаюсь в совете по маслу в АКПП . Купил фильтр и сальник на шток выбора,а с маслом замешкался не знаю какое залить, по деньгам ограничен . Оригинальное дорого да и 20 литров нет желания брать. Понял одно что заливается декстрон 6 и объем 8,5 литров . Машина 2002 года,двиг N42 ,коробка с зеленой табличкой A5S391R-XK . Подойдут ли вот эти масла ? 1. BMW 83220397114 декстрон 6, 4х литровая канистра 2670 руб. 2. Petro-Canada 055223597134 декстрон 6 то же 4 литра тара ,2144 руб. ОЧЕНЬ НУЖДАЮСЬ В ПОМОЩИ ,коробка начала подпинывать , пробег 162000 км. вин : KC01249 |
| Автор: | GopblH [ 13 05 2015, 16:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПОМОГИТЕ с подбором масла в АКПП ,голова кругом !!! |
Дима 80 : Очень нуждаюсь в совете по маслу в АКПП . Купил фильтр и сальник на шток выбора,а с маслом замешкался не знаю какое залить, по деньгам ограничен . Оригинальное дорого да и 20 литров нет желания брать. Понял одно что заливается декстрон 6 и объем 8,5 литров . Машина 2002 года,двиг N42 ,коробка с зеленой табличкой A5S391R-XK . Подойдут ли вот эти масла ? 1. BMW 83220397114 декстрон 6, 4х литровая канистра 2670 руб. 2. Petro-Canada 055223597134 декстрон 6 то же 4 литра тара ,2144 руб. ОЧЕНЬ НУЖДАЮСЬ В ПОМОЩИ ,коробка начала подпинывать , пробег 162000 км. вин : KC01249 Лей Петро-Канаду или Texaco TEXAMATIC 7045E |
| Автор: | Дима 80 [ 13 05 2015, 16:36 ] |
Texaco TEXAMATIC 7045E это как я понял в замен оригиналу идет и 20 литровыми канистрами ? а 1 и 2 пункты взаимозаменяемы ? |
| Автор: | Дима 80 [ 13 05 2015, 16:56 ] |
| Автор: | GopblH [ 13 05 2015, 17:14 ] |
Дима 80 : Texaco TEXAMATIC 7045E это как я понял в замен оригиналу идет и 20 литровыми канистрами ? а 1 и 2 пункты взаимозаменяемы ? Да, есть тара по 1 литру. 1 и 2 пункт взаимозаменяемы. |
| Автор: | Джексон [ 13 05 2015, 17:24 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: ПОМОГИТЕ с подбором масла в АКПП ,голова кругом !!! | ||
Акпп на н46..Все пучком..кстати осталрсь 2литра., могу впарить занедорого
| Автор: | psycoca [ 13 05 2015, 17:27 ] |
знаю что если коробка zf то масло Mobil atf Lt 71141 менял не однократно инфа 1000% |
| Автор: | Тоха [ 13 05 2015, 17:36 ] |
Дима 80 У тебя Омск. Климат суровый. Тебе при выборе необходимо ещё и ориентироваться на температурный диапозон масла. То что годится для Москвы и Питера замёрзнет в Омске в суровые морозы. |
| Автор: | Дима 80 [ 13 05 2015, 17:45 ] |
коробка GM, мене нужно 12-14 литров т.к. буду менять сам и за два подхода . Склоняюсь больше к этому маслу BMW 83220397114 |
| Автор: | Дима 80 [ 13 05 2015, 17:47 ] |
да клима у нас суровая , но декстрон 6 в температурных диапазонах или нет ? в коробку точно ни кто не лазил и масло не менялось это 100% |
| Автор: | GopblH [ 13 05 2015, 17:48 ] |
Дима 80 : коробка GM, мене нужно 12-14 литров т.к. буду менять сам и за два подхода . Склоняюсь больше к этому маслу BMW 83220397114 А масло до этого менялось? |
| Автор: | Дима 80 [ 13 05 2015, 17:51 ] |
нет не менялось это точно,открывал заливную пробку,уровень в норме,цвет масла желтый а не красный как у декстрона |
| Автор: | GopblH [ 13 05 2015, 17:53 ] |
Дима 80 : нет не менялось это точно,открывал заливную пробку,уровень в норме,цвет масла желтый а не красный как у декстрона Я бы побоялся менять на 160 000 первый раз. |
| Автор: | Дима 80 [ 13 05 2015, 17:55 ] |
сам если честно очкую,но посмотрю на присутствие металл-ой стружки ,скорей всего ее там нет сама коробка работает ровно ,есть еле заметные пинки но не существенно |
| Автор: | Дима 80 [ 13 05 2015, 17:56 ] |
Джексон : Акпп на н46..Все пучком..кстати осталрсь 2литра., могу впарить занедорого сколько масла ушло ? и как менял ? |
| Автор: | Дима 80 [ 13 05 2015, 17:58 ] |
какое то VaicoV60-0133 еще есть ,но очень дорого |
| Автор: | Дима 80 [ 18 05 2015, 14:47 ] |
Сегодня купил масло в коробку, петро канада декстрон 6 , 12 литров . Завтра буду менять |
| Автор: | ChikO [ 18 05 2015, 14:51 ] |
Отпишись после замены, интересно как себя коробка будет вести!
| Автор: | Дима 80 [ 18 05 2015, 14:54 ] |
скрестив пальци и переплюнув трижды,думаю хорошо все будет
| Автор: | Дима 80 [ 24 05 2015, 12:27 ] |
В общем ,поменял я масло в акпп первые впечатления пока положительные,стала мягче переключаться . Посмотрим что будет дальше,через 500км планирую повторно поменять масло. Подскажите ,какой редуктор (самоблок или нет) у меня стоит и какое масло туда заливается ??? |
| Автор: | Джексон [ 24 05 2015, 13:47 ] |
Дима 80 : Джексон : Акпп на н46..Все пучком..кстати осталрсь 2литра., могу впарить занедорого сколько масла ушло ? и как менял ? Если честно-не помню.Менял не сам..Пробег на момент замены был 170-175,АКПП,N46.Стружки было не много,масло не очень грязное.Не забудь комплект для замены ,и сальник штока тоже замени-раз полезешь.. Коробка перед заменой не пиналась,поменял масло на всякий,чтоб продлить срок службы..Чего так все ссут-не понимаю..Просто коробка с железками,в которой меняют масло..И все..В движках каждые 10тыс не боятся ведь менять...? |
| Автор: | psycoca [ 24 05 2015, 16:19 ] |
Если масло не менять коробка точно ляжет |
| Автор: | Дима 80 [ 29 05 2015, 08:29 ] |
все ,первая замена масла в акпп . Машина поехала веселей и переключения стали плавней,в общем вижу только положительные изменения в коробке. Судя по фильтру и прокладке я там первый
| Автор: | Дима 80 [ 29 05 2015, 08:35 ] |
еще фотки |
| Автор: | Дима 80 [ 29 05 2015, 08:37 ] |
еще фотки 00000000000000000
