| Сел аккум https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=134376 |
| Автор: | pp11 [ 10 05 2015, 20:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Сел аккум |
Подскажите, куда копать Начала моргать лампочка зарядки, ехал так какое-то время, сел аккум. Подумал на генератор, но в сервисе сказали, что он в порядке. Поставил другой аккум, зарядка не горит, но при запуске двигателя загораются лампочки ручника, абс и dsc. Еще при включении и выключении зажигания какое-то жужжание в районе воздуховодов центральных |
| Автор: | BMW484PILOT [ 10 05 2015, 21:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сел аккум |
Нет зарядки с генератора. Если сам генератор в порядке, то ищи проблему в проводе зарядки акума.... |
| Автор: | Tartar [ 10 05 2015, 21:09 ] |
меняй сервис. |
| Автор: | Reiden [ 10 05 2015, 21:22 ] |
pp11 писал(а): Подскажите, куда копать Начала моргать лампочка зарядки, ехал так какое-то время, сел аккум. Подумал на генератор, но в сервисе сказали, что он в порядке. Поставил другой аккум, зарядка не горит, но при запуске двигателя загораются лампочки ручника, абс и dsc. Еще при включении и выключении зажигания какое-то жужжание в районе воздуховодов центральных жужжит климат из-за ежа.жужжит долго? а то может еж все высасывает за ночь) гирлянда загорается из-за нехватки напряжения, либо акум севший, либо нет зарядки. |
| Автор: | pp11 [ 10 05 2015, 22:55 ] |
Стартер недавно снимал, видать плохо провод прикрутил, который от гены идет, посмотрю завтра Reiden писал(а): жужжит климат из-за ежа.жужжит долго? Секунд 10-15 Tartar писал(а): меняй сервис. При мне на стенде проверяли выдавал 14.2 |
| Автор: | AndreYPNZ [ 10 05 2015, 23:27 ] |
моргание лампочки зарядки это 99% кончились щётки на генераторе, либо они повдвисают из-за грязи. но скорее просто кончились. |
| Автор: | xalers [ 10 05 2015, 23:38 ] |
генератор под нагрузкой проверяли? если на стенде норм..то смотри проводку к гене - на возбуждение и силовую + померяй напряжение на авто заведенном. |
| Автор: | pp11 [ 11 05 2015, 15:52 ] |
Все-таки провод на стартере плохо прикрутил |
