| Болтаются задние привода. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=134362 |
| Автор: | Air-zone [ 09 05 2015, 21:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Болтаются задние привода. |
Такое дело. На неровностях появились стуки сзади. Скинул колеса, поболтал привода, а они болтаются в плоскости редуктор-колесо. Все им пестец? Или так и должно быть? |
| Автор: | Гриха [ 09 05 2015, 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Болтаются задние привода. |
у них должен быть свободный ход, но чтобы прямо стучало такого нет. |
| Автор: | Tartar [ 09 05 2015, 21:29 ] |
небольшой люфт должен быть.но если сильный,то под замену. |
| Автор: | Reiden [ 09 05 2015, 21:34 ] |
Air-zone опоры задних амортизаторов посмотри под обшивкой, если им [censored], то стучать сильно будут на кочках |
| Автор: | Air-zone [ 09 05 2015, 21:42 ] |
Я такие звуки только на заднеприводной классике слышал в свое время. Люфтят мои привода не слабо. Думаю, что это всетаки они. Вообще я в яму залетел недавно. Сломал левый верхний поперечный рычаг. Вместе с ним менял и внешний пыльник. Там неправильно собрать то невозможно вроде. Склоняюсь к тому, что привода уже подходили и я их добил. Может такое быть? |
| Автор: | Reiden [ 09 05 2015, 21:49 ] |
так стучит с одной или двух сторон сразу? врятли оба сразу умерли одновременно |
| Автор: | Top Gun [ 09 05 2015, 21:52 ] |
тут один клубень продает, присмотрись |
| Автор: | Air-zone [ 09 05 2015, 21:53 ] |
Дайте две! |
| Автор: | Top Gun [ 09 05 2015, 21:54 ] |
Это к гей-стремму пожалуйста.
| Автор: | Air-zone [ 09 05 2015, 21:55 ] |
Reiden : так стучит с одной или двух сторон сразу? врятли оба сразу умерли одновременно Стучит как раз слева, с той стороны, где менял рычаг. А болтаются оба. Я для чистоты эксперимента правый тоже подергал. |
| Автор: | Reiden [ 09 05 2015, 22:03 ] |
вряли они, на подъемник и проверь ещо раз, что там и как, или на земле зад машины хорошо покачать и при этом снизу слушать откуда удары |
| Автор: | 029i [ 12 08 2016, 21:52 ] |
Какие заменители оригинала посоветуете? Пока что интересуют новые, б\у - кот в мешке Соответствующей темы не нашел, если что направьте |
