07 05 2015, 22:01
Всем привет! Проблема в следующем. При включенном зажигании и выключенном свете могут сами загореться габариты и ближний свет. Могут сразу, могут нет. Могут на секунду, могут дольше. Потом выключаются и снова. Если включить ближний, то все горит как положено. При включенных габаритах моргает ближний. На заведенном двигателе тоже самое. Выключаешь зажигание - все пропадает. Короче, БМВ живет своей жизнью! Заметил, что чем теплее на улице, тем чаще и на дольше включаются. Могут гореть постоянно пару минут. В чем проблема? Грешу на блок управления светом. Помогите, пожалуйста!
07 05 2015, 22:11
Забыл сообщить: немка, дорестайл, 2000 г.в., 320I
07 05 2015, 22:14
И еще: все штатное, галоген.
07 05 2015, 22:14
Sanek_857 : Всем привет! Проблема в следующем. При включенном зажигании и выключенном свете могут сами загореться габариты и ближний свет. Могут сразу, могут нет. Могут на секунду, могут дольше. Потом выключаются и снова. Если включить ближний, то все горит как положено. При включенных габаритах моргает ближний. На заведенном двигателе тоже самое. Выключаешь зажигание - все пропадает. Короче, БМВ живет своей жизнью! Заметил, что чем теплее на улице, тем чаще и на дольше включаются. Могут гореть постоянно пару минут. В чем проблема? Грешу на блок управления светом. Помогите, пожалуйста! Правильно грешишь...А ещё от этих блоков машины загораются,так что быстрее ищи проблему! Езжай в сервис... |
07 05 2015, 22:55
А как проверить этот блок? А может у кого есть такой 61316901429? Я бы купил!
08 05 2015, 13:12
61316901429
61316907947 61314108586 61316919829 61316923479 61316925076 61316936832 61316965381 61319133015 Судя по экзисту все эти блоки - аналоги. То есть мне любой подойдет? |
Рекомендуем почитать на тему Самопроизвольное включение ближнего света и габаритов!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
