| 1 ключ не заводит https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=134161 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Vladislav835 [ 04 05 2015, 22:12 ] |
| Заголовок сообщения: | 1 ключ не заводит |
Ситуация такая приехал в магазин , вышел ,пришел вставляю ключ поворачиваю в положение стартер тишина вставляю 2 ключ поворачиваю заводится .вопроос почему отвязался 1 ключ и как опять его привязать на сигналку ставит ,открывает но не заводит? |
| Автор: | С е р ж [ 04 05 2015, 22:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 1 ключ не заводит |
Ключ то какой? |
| Автор: | MegaVolt0410 [ 04 05 2015, 22:19 ] |
Ключ не ронял? |
| Автор: | Мишаня [ 04 05 2015, 22:21 ] |
двери открывает-закрывает? |
| Автор: | Vladislav835 [ 04 05 2015, 22:22 ] |
Обычный ключ,с которым ездил все время ключ не ронял! |
| Автор: | Vladislav835 [ 04 05 2015, 22:23 ] |
Двери открывает закрывает , !!! |
| Автор: | С е р ж [ 04 05 2015, 22:24 ] |
Vladislav835 : Обычный ключ Ромб???!!! Рестаел???!!! |
| Автор: | Vladislav835 [ 04 05 2015, 22:26 ] |
Ромб |
| Автор: | Vladislav835 [ 04 05 2015, 22:27 ] |
Дорестайл |
| Автор: | Мишаня [ 04 05 2015, 22:27 ] |
не помню, что за трабл был у меня, но эта видюха помогла: http://www.youtube.com/watch?v=C_TfUR01Ry8 |
| Автор: | С е р ж [ 04 05 2015, 22:29 ] |
Vladislav835 : как опять его привязать дис
| Автор: | С е р ж [ 04 05 2015, 22:33 ] |
Мишаня : не помню, что за трабл был у меня, но эта видюха помогла: У него другая бойда,ему не поможет , он вроде двери открывает ключом. |
| Автор: | Vladislav835 [ 04 05 2015, 22:40 ] |
Мишаня сбегал попробовал не помогло! |
| Автор: | Vladislav835 [ 04 05 2015, 22:42 ] |
Да на сигналку ставит и открывает но не заводит машину поворачиваешь на стартер тишина стартер не крутит!!! |
| Автор: | sanek-pm [ 04 05 2015, 22:51 ] |
Vladislav835 : Да на сигналку ставит и открывает но не заводит машину поворачиваешь на стартер тишина стартер не крутит!!! Разбери два ключа и поменяй транспордеры местами, если нерабочий ключ станет рабочим и наоборот, то транспордер на выброс, если все останется так же то проблема скорее всего в плате ключа. И делай выводы либо болванку делать либо чип. |
| Автор: | Vladislav835 [ 04 05 2015, 22:57 ] |
Sanek-pm смысл менять платы местами, не пойму также [censored] и будет !!! |
| Автор: | sanek-pm [ 04 05 2015, 23:03 ] |
Смысл есть. Еще не пробывал а уже говоришь? Тут шаманов нет и гадать не умеют, тогда просто заказывай другой ключ рублей за 6 и будет 2 рабочих ключа. |
| Автор: | Vladislav835 [ 04 05 2015, 23:15 ] |
А в чем смысл жало тоже поворачивает также только 1 заводит 2 нет!! |
| Автор: | sanek-pm [ 04 05 2015, 23:29 ] |
Объясняю, у тебя один ключ перестал заводить авто, но зажигание он включает так?! Значит в эбу не доходит сигнал с иммо ключа, но вторым ключем авто заводится, значит иммо самого авто в порядке. И теперь надо понять в чем проблема в ключе: в транспордере (это чип в который записан код иммо и отвечает за синхронизацию ключа и ЭБУ) или в плате (антене и тп). Если вставляешь чип транспордер во второй ключ и авто заведется то чип рабочий, если нет то ему хана и больше он [censored] не нужен так как чистый стоит 400р. И наоборот вставь транспордер из рабочего ключа в сломаный - авто заводится = транспордер на выброс, авто не заводится болванку на выброс. Что тут может быть непонятного??? |
| Автор: | e46320 [ 04 05 2015, 23:35 ] |
sanek-pm Привет земеля, в Тамбове где дубликат изготовить, а то один ключ остался...? |
| Автор: | sanek-pm [ 04 05 2015, 23:43 ] |
Привет. Сам чипы пока не делаю, оборудование пока подбираю, у меня в сервисе мастер нормальный но не постоянно на месте звякни днем, телефон мой, по цене скажу что почем http://www.autodiag68.ru |
| Автор: | Vladislav835 [ 04 05 2015, 23:54 ] |
Sanek -pm давай тебе скину фото ,че там менять местами без пайки я не понял напиши почту в л с ,выложишь здесь чтоб люди знали |
| Автор: | sanek-pm [ 05 05 2015, 00:28 ] |
Лучше свои фото здесь выкладывай и походу разберемся, тут с выкладыванием фото целый гемор просто. Если ключ вот с такой платой http://www.keyfobrepair.co.uk/images/bm ... roduct.jpg то без пайки возможно не получится но замена батарейки возможно решит проблему. Попробуй просто поменять плату и болванку местами и все, предварительно поменяй батарейку и будет ясно пост №19. И скорее всего придется обращатся к специалисту кто работает с ключами, так как без оборудования ничего не получится. Если пошагово расскажу как привязывать, отвязывать и тп то люли которые этим деньги зарабатывают не будут мне благодарны мягко говоря, так как это их хлеб. Пробуй меняй таблетку и платы. |
| Автор: | Vladislav835 [ 05 05 2015, 00:39 ] |
Да ключ именном с такой платой |
| Автор: | Vladislav835 [ 05 05 2015, 21:09 ] |
В общем проблема решилась сама собой утром вышел попробовал 1 потом 2 и вуаля че за хрень!! |
