| Перегрев коробки!!!Срочно помогите https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=134085 |
| Автор: | Omnilolz [ 02 05 2015, 15:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Перегрев коробки!!!Срочно помогите |
Ситуация такая,был перегрев коробки, коробку перебрали, опять такая же фигня с перегревом. Решил поменять всю систему охлождения (основной термостат, термостат акпп, теплообменник, основной радиатор, помпу, даже крышку бочка расширительного, и плату радиатора). В итоге не чего не поменялось, все тот же перегрев, не знаю уже куда лезть((( Поменяли 3 коробки, несколько бубликов и гидроблоков, результат все тот же, перегрев.Подскажите люди добрые куда копать, уже все перепробывали. Тупо нет циркуляции через теплообменник, ибо в сам теплообменник вставили шланг с водой , коробка начала охлаждаться причем быстро. Может ли быть дело в самом расширительном бачке??? |
| Автор: | barmaley [ 02 05 2015, 15:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перегрев коробки!!!Срочно помогите |
Omnilolz м.б. радик поменять... не пробовал в сборе с бачком? или помыть?! |
| Автор: | fantom [ 02 05 2015, 15:53 ] |
Omnilolz Какая температура кпп под нагрузкой? |
| Автор: | Omnilolz [ 02 05 2015, 18:56 ] |
barmaley : Omnilolz м.б. радик поменять... не пробовал в сборе с бачком? или помыть?! Яж написал,что поменял радиатор основной. |
| Автор: | Omnilolz [ 02 05 2015, 18:57 ] |
fantom : Omnilolz Какая температура кпп под нагрузкой? она без нагрузки доходит до 120 градусов |
| Автор: | Omnilolz [ 03 05 2015, 22:27 ] |
Вроде проблема нашлась, развалился бочок расширительный внутри, поменяю отпишу) |
