/ Термостат.Как должен правильно работать? на BMW
    • На форуме с 09 10 2014, 14:39
    • Сообщений 10
Всем привет! Нужна помощь по термостату. Перерыл инет, но не смог найти температуру при которой термостат должен открываться. Вообще на нём написана температура 105 градусов, но я так понимаю, что в 105 он должен полностью открыться, а приоткрываться с 88 градусов? Или я не прав? Просто поставил новый термостат, двиг прогрелся до 100, а патрубок за термостатом холодный, т.е. термос не открылся... При движении в городе температура 98 - 100, на трассе 101 - 103... И ещё хотел узнать какая рабочая температура у двигателя м43 и при какой температуре вкл вентилятор электрический? Всем заранее ОГРОМНОЕ спасибо.
    • На форуме с 22 11 2014, 14:06
    • Сообщений 179
    • Авто: 1998г e46 m43 b19 мкпп
Было что-то подобное, похоже на воздушную пробку, залей ОЖ по тису. Циркуляция ОЖ есть? (открываешь пробку расшир. бачка и смотришь, есть ли струйка.
    • Сообщений 10
Щас попробую пробку выгнать, если есть...
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
В тисе описано как это правильно сделать
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
у М43 рабочая температура как раз 105 :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 09 09 2012, 14:25
    • Сообщений 525
    • Авто: BMW 330i | e46 | АКПП | M54
a_berger :
а если есть струйка, то что это?нормально?)
    • Сообщений 525
Рекомендуем почитать на тему Термостат.Как должен правильно работать?
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Неправильно маленько понимаешь ты работу электронного термостата на М43ТУ, Посмотри мои сообщения на тему термостата. Я все описывал уже в подобных темах.
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 10
Denisko
В ТИСе написано: температура начала открытия термостата 105 градусов.
    • Сообщений 10
[b]Denможешь кинуть ссылку по работе термостата? чё то не нашёл инфу... ::hm::
    • Сообщений 1354
viewtopic.php?f=17&t=33518&start=5880 отсюда читай, страницы три.
А вообще на холостом работает так:
1. Сперва нагревается мотор до 105.
2. Потом открывается термостат, начинает расти температура на выходе с радиатора. Растет до 75 градусов.
3. Потом врубается вентилятор и сгоняет температуру на выходе с радиатора до 60 примерно.
и так далее..
но это только на холостом. проверяется ДИСом.
НУ ЧЕ ЗА НАРОД :mrgreen:
    • Сообщений 1354
Поправлюсь немного. на 65 градусах на выходе с радиатора - карлсон включает первую скорость. А на 75 градусах включает вторую и сгоняет примерно до 60.
