Ошибка 7B (00007B) куда капать?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=133906
Автор:  Yan_330 [ 27 04 2015, 15:31 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка 7B (00007B) куда капать?
Всем привет! Помогите друзья!
Сделал диагностику 3 дня назад все было гуд, до этого делал около года назад так же все было гуд.
Тут решил посмотреть ошибки еще раз, так как новую прогу поставил реинголд
Тут смотрю 00007 (7B) DME Активизация программируемого охлаждения
Не каких симптомов в нарушении работы мотора не было, единственное утром поехал с тестом 7 слежу за температурой.
В обед поехал на работе все в норме, проехал 5км, смотрю как то мотор быстро прогревается (тест 7 включен) думал погода тепло нормальное явление, спустя 3 минуты смотрю уже стало 97 и растет до 102 останавливаюсь капот а там патрубки ну не как не 100 градусов и вентилятор молчит. Заглушил завел температура начала падать до 80 за 5 секунд, задумался ( о термостате термонагревателе на нем и датчике который стоит на головке возле 6 цилиндра) поехал дальше все было как всегда в норме и вентилятор включался и температура выше 96 не поднималась потом включал кондей так же все было в норме до 94 поднималась. Вечером посмотрю еще раз ошибки.
Автор:  alvlad [ 27 04 2015, 16:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка 7B (00007B) куда капать?
как правило термостат в помойку при подобных ошибках ::42::
скажи, какую ошибку пишет инпа, подумаем
Автор:  Yan_330 [ 27 04 2015, 17:31 ]
Вечером гляну, напишу, и замечал иногда бывало на холодную завожу и вентилятор срабатывал секунд на 10 потом выключался, и были редко такие моменты что вентилятор включался и очень долго на высокой скорости гудит тест включал температура в норме 90-93 а он молотит, включался но бывало такое что машину глушил завожу все тишина.
Тогда не было под рукой ноута что бы ошибки посмотреть сразу теперь есть такая возможность. ( и ошибок не было когда проверял)
А самое интересное термос свежий пробег на нем 10 000 -15 000 бехр и второй по счету, в первый раз бахнул бачек тогда термосу было всего 5000км но там под вопросм не включился вентилятор( то включиться то нет ошибок по нему не было, но тогда машина явно нагревалась до 100 градусов ), после этого я купил новый.
Автор:  Yan_330 [ 27 04 2015, 17:44 ]
только что машину переставлял на работе, вентилятор сразу включился как машину завел
Автор:  Yan_330 [ 27 04 2015, 22:36 ]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59613[/img]
Что говорит инпа, есть версии что менять в первую очередь? термостат или датчик.
Что скажите про термостат Wahler?
Автор:  alvlad [ 28 04 2015, 08:26 ]
Yan_330
с напругой все хорошо?
ну термостат же... проверь фишку, если уверен в самом термосе...
Автор:  Yan_330 [ 28 04 2015, 10:01 ]
alvlad :
Yan_330
Да смотрел напругу все хорошо с ней и под нагрузкой, и фишку снимал 2 раза смотрел все там чисто, вчера сидел с инпой смотрел как термостат открываеться и вентилятор срабатывает все в норме не каких замечаний за час, почему то наблюдается это все после долгой стоянки( ночь или до полного остывания) при езде, до первого срабатывания термостата, сегодня утром температура тоже росла до 99 потом крутанул колесико печки на тепло и все сразу упала потом поставил его в холод и температура всю дорогу держалась 93, потом покатался вокруг склада 96 держалась потом слышал как отключился вентилятор смотрю начала падать и заглушил, грешу на термос будь не ладен этот бехр, может он подклинивает
Автор:  alvlad [ 28 04 2015, 10:08 ]
Yan_330
у артк закажи холодный, как у меня на 91*
Автор:  Yan_330 [ 28 04 2015, 12:46 ]
Он бехр переделывает, у меня 2 бехра кончились быстро, теперь как то доверие ему нету, выпишу на работе Wahler
Автор:  Yan_330 [ 28 04 2015, 13:38 ]
Не кто не пробовал ставить такой термостат? Vernet TH6494.85J 85градусов открытие.
Автор:  alvlad [ 28 04 2015, 13:42 ]
Yan_330 :
т е они ходили сколько то? или сразу ошибку давали?
Автор:  Yan_330 [ 28 04 2015, 13:46 ]
одни пол года, второй год
Автор:  Yan_330 [ 28 04 2015, 13:48 ]
нет ошибок не было первый подклинивал, а с этим не понятно похоже все все вместе и клинит и термонагреватель
