странно дует
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13390
Автор:  M/GARRI [ 05 04 2009, 14:44 ]
Заголовок сообщения:  странно дует
Всем привет! последние время, такая фигня странная с печкой начилась,при включение она начинает какбы наплывами дуть(то сильно то слабо)потом через какоето время работы, всё проходит что такое непойму :x может моторчик умирает? подскажите что это может быть?может у каго была такая проблема?
Автор:  rew [ 05 04 2009, 14:47 ]
Ёжик умирает умирает. Стоит в районе 2.5-3тр плюс работа.
Автор:  aspirant [ 05 04 2009, 14:48 ]
M/GARRI, тема старая, почему поиском не юзал? Это так называемый ЕЖ - выходной каскад двигателя вантилятора. Лечится только заменой. Расположен в недрах торпедо, за перчаточным ящиком.
Автор:  Tul [ 05 04 2009, 14:49 ]
у меня сильнее слабее дует когда едешь сильнее останавливаешься слышно что дует слабее , но меня не напрягает одна температура в салоне всегда держиться , кстати это наверное связано с тем что на скорости быстрее выдуваеться тепло из машины вот она и наганяет больше :x
Автор:  rew [ 05 04 2009, 14:52 ]
Меняй ежа, потом акум сожать начнет.
Автор:  aspirant [ 05 04 2009, 14:52 ]
Это зимой: при работе на холостых - температура антифриза снижается. Если немного погазовать, то сразу обороты вентилятора печки возрастут.
Автор:  M/GARRI [ 05 04 2009, 15:00 ]
спасибо парни! поеду за ежом :D
Автор:  GUNhed [ 05 04 2009, 15:02 ]
проверить ежа просто.
ставишь скорость вентилятора ручками, тоисть этим выключаешь режим "авто" и катаешься. если скорость плавает то йожЫк завоняффся
Автор:  Valdis [ 05 04 2009, 15:57 ]
Главное не покупай
FEBI - 24617
Регулятор скорости вращения вентилятора отопителя
1 875,47р.
Сдох через неделю :evil: :evil: :evil: :evil:
Из не оригинла ставь BERH - 9016193
Регулятор скорости мотора отопителя 2 545,13р. он в оригинале на BMW ставиться.
P.s. цены exist.ru :)
Автор:  Анdрей [ 15 06 2013, 13:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: странно дует
Всех приветствую.
ситуация:
несколько часов еду по трассе, работает кондиционер, хорошо охлаждает.
Климат выставлен на обдув "вверх" и "в лицо", температура - 22 град.
Климат не регулирую где-то в течении часа.
Неожиданно (т.е. без очевидных причин) слышу звук из панели (похоже на заслонку в воздуховоде), через несколько минут ощущаю: что-то не то с охлаждением. Получается следующая картина: воздух из дефлекторов в центре торпеды (т.е. те, которые дуют "в лицо") начал дуть прохладным (охлажденный, но явно не до выставленной температуры) воздухом, а из дефлекторов, обдувающих лобовое стекло дует горячий воздух.
Остановился, заглушил-завёл, крутил колёсико в центре торпеды
Мониторю в поиске. Вижу разные варианты - заслонки, ежик, еще что-то....
Вопросы:
1. Каким образом определить: какой узел вышел из строя?
2. Диагностика электроники может выявить неисправность?
ПС
Ёжик не менялся. Мотор - М54, автомат.
За конструктивные ответы/комментарии - заранее благодарен ::34::
Автор:  GeniusIRU [ 15 06 2013, 13:51 ]
Та же проблема.
