Вопрос по термостату АКПП - открыт или закрыт?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=133898
Страница 1 из 2
Автор:  fantom [ 27 04 2015, 12:45 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по термостату АКПП - открыт или закрыт?
Суть вот в чем: у друга на 320 с m54... с его слов, сломаны штифты на крышечке термоса АКПП... иными словами она не плотно прижимает термос вниз...
в этой ситуации термос открыт всегда или наоборот всегда закрыт?
чё-то я сам ума не дам, реально... ::44:: ребус понедельничный! ::xa::
Автор:  fantom [ 28 04 2015, 09:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по термостату АКПП - открыт или закрыт?
::39::
Автор:  alvlad [ 28 04 2015, 09:57 ]
чё та тайсон у тебя бледный стал какой то, похож на судью со свистком ::40::
Автор:  fantom [ 28 04 2015, 09:59 ]
чё, поменять? :oops: ::xa::
Автор:  alvlad [ 28 04 2015, 10:00 ]
не парься))
тема про термостат же ::40::
Автор:  fantom [ 28 04 2015, 10:02 ]
о, кстати, за термос расскажешь? ::xa::
Автор:  alvlad [ 28 04 2015, 10:05 ]
fantom ::40::
не сталкивался, мкп люблю
Автор:  fantom [ 12 05 2015, 19:18 ]
::39::
Автор:  Темуджин [ 12 05 2015, 19:26 ]
в исходном состоянии термос коробки открыт......по мере прогрева мотора термос закрывается....
Автор:  fantom [ 12 05 2015, 21:50 ]
Термос закрывается и идет циркуляция ATF через теплообменник или наоборот перекрывается?
Иными словами теплообменник служит для более быстрого нагрева масла кпп от антифриза сначала или наоборот для остужения масла при нагрузках?
Автор:  Темуджин [ 12 05 2015, 21:54 ]
fantom :
угу
Автор:  iBiBi [ 12 05 2015, 22:16 ]
Много споров было по поводу этого термоса, в итоге сошлись на том, что его можно и не ставить, чуть дольше зимой будет разогреваться акпп, со сломаным корпусом нет смысла оставлять, он все равно не работает
Автор:  Padluka [ 12 05 2015, 22:19 ]
Зимой ладно,а летом что?:)
Температурный режим у коробки и двигателя то разный :)
Автор:  Темуджин [ 12 05 2015, 22:33 ]
Padluka :
Темуджин :
Это тем,кто спрашивал зачем коробке нужен термостат ...
viewtopic.php?f=17&t=129125&p=3960019#p3960019
Автор:  RogerAder [ 13 05 2015, 00:51 ]
Темуджин :
Как-раз изначально термостат АКПП закрыт, а по мере прогрева двигателя он открывается, точнее по мере прогрева радиатора двигателя...
При запуске зимой, масло АКПП циркулирует в теплообменнике и прогревает ту часть антифриза, которая там находится (стоит, не циркулирует). Т.к. основной термостат двигателя тоже закрыт, то циркуляции антифриза через радиатор не происходит и АТФ-ка довольно быстро прогревается. После полного прогрева двигателя и открытия основного термостата, антифриз, протекая через радиатор, прогревает термостат АКПП и он открывается, тем самым открывает путь через теплообменник АКПП и охлаждает масло в коробке... Это и есть основное назначение теплообменника...
Если термостат АКПП сломан, то его можно просто удалить (временно), и он никак не помешает прогреву АТФ-ки, по крайней мере летом... А вот обломки термостата могут помешать охлаждению ::cc::
Автор:  RogerAder [ 13 05 2015, 01:02 ]
fantom :
Циркуляция ATF через теплообменник происходит всегда, если работает насос в АКПП, а термостат открывает канал прохождения антифриза через теплообменник...
Теплообменник служит для охлаждения ATF при нагрузках, особенно летом...
Автор:  Темуджин [ 13 05 2015, 01:08 ]
RogerAder :
Темуджин :
что тебе не понравилось в английских буковках на скриншоте из сервис мануала на коробку ?
Автор:  Окулист [ 13 05 2015, 01:13 ]
Темуджин :
RogerAder :
Темуджин :
Там написано, что при старте двигателя АТФ прогревается антифризом, который циркулирует с теплообменнике. Теплообменник сидит на радиаторе.
Но ведь основной термостат системы охлаждения при этом закрыт и циркуляции через радиатор нет.
Нестыковка получается.
Автор:  Темуджин [ 13 05 2015, 01:19 ]
Окулист :
я,конечно,мог неправильно перевести,но..... теплообменник с термостатом коробки в каком месте радиатора находится?
первый абзац,второе предложение после предложения теплообменник выполняет две функции:
.....теплообменник контролируется встроенным термостатом,который регулирует поток трансмиссионного масла в теплообменнике.В этом случае теплообменник выполняет роль подогревателя трансмиссионного масла.
я неправильно перевёл или неправильно понял?
Автор:  RogerAder [ 13 05 2015, 01:24 ]
Темуджин :
Окулист :
Теплообменик находится внизу на пластине радиатора, там же под расширительным бачком находится и термостат АКПП...
Автор:  Темуджин [ 13 05 2015, 01:28 ]
RogerAder :
Темуджин :
Окулист :
это-то понятно.....это вход или выход радиатора?
Автор:  Окулист [ 13 05 2015, 01:33 ]
Темуджин :
Перевел абсолютно правильно. Но создается впечатление, что в статье неточность какая-то.
Если почитать абзац целиком - при запуске авто теплообменник выполняет роль подогревателя АТФ.
Плюс есть сомнения, что термостат регулирует поток АТФ. Там давление намного выше (5-6 бар), чем в системе ОЖ. Скорее всего термостат действительно регулирует поток ОЖ по теплообменнику.
Автор:  Окулист [ 13 05 2015, 01:35 ]
вот схема
https://www.bmwcats.com/bmw/E83/47793/L ... in=WC38539
Возможно циркуляция ОЖ через теплообменник АКПП все же происходит при закрытом большом термостате .
Но скорее всего мелкий термостат сначала открыт, а потом частично перекрывает поток именно ОЖ через тот же теплообменник.
Автор:  Темуджин [ 13 05 2015, 01:38 ]
Окулист :
так в этом и есть логика разработчиков подобной системы охлаждения коробки....для более быстрого прогрева масла в коробке .....холодное масло в коробке плохо,горячее тоже плохо.... :)
Автор:  Окулист [ 13 05 2015, 01:39 ]
Темуджин :
Окулист :
Согласен. Посмотри сообщение выше - подредактировал.
Все же думаю мелкий термостат сначала открыт и регулирует поток ОЖ.
