| Вопрос по ксенону. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=133829 |
| Автор: | Top Gun [ 25 04 2015, 11:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по ксенону. |
У меня би-ксенон. При включении лампы включаюся и разгораются нормально уже через - 3-4 сек., но по прошествию около минуты, полторы правая лампа начинает периодически гаснуть на 3-4-5 сек, потом может совсем погаснуть и больше не включиться. После повторного переключения опять загорается. Может остаться гореть, а может и опять начать моргать и погаснет. Вопрс: Причина сама лампа, блок розжига или ещё какая хрень ? Что менять или где контакты смотреть ? |
| Автор: | abyss [ 25 04 2015, 11:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по ксенону. |
лампа |
| Автор: | Окулист [ 25 04 2015, 11:45 ] |
Нужно поменять местами лампы. |
| Автор: | fantom [ 25 04 2015, 11:48 ] |
Top Gun скорей всего лампа... как сказал Дядя Саша - меняй их местами... ну и контакты глянь на фишке, что на лампу одевается (если d2s)...
| Автор: | Top Gun [ 25 04 2015, 17:26 ] |
Понял, спасибо, посмотрю. Пошевелю контакты. А то уж думал блок розжига, типа к расходам. |
| Автор: | Окулист [ 25 04 2015, 17:36 ] |
Лампа тоже к расходам.
| Автор: | Andrey_S [ 25 04 2015, 21:26 ] |
лампы просятся к замене, было такое. проходили |
| Автор: | Top Gun [ 25 04 2015, 23:39 ] |
Пара ламп у меня есть в запасе, поменяю, отпишусь. |
| Автор: | Гриха [ 25 04 2015, 23:42 ] |
У меня часто мерцал ксенон. Решилось заменой ламп на новые) |
| Автор: | Top Gun [ 28 04 2015, 08:47 ] |
Поменял лампу, свет больше не моргает, но новая светит немного слабее и чуть в солнечный спектр, раньше был очень яркий, чисто белый свет. |
