/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Пара вопросов знатокам...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13378
Страница 1 из 2
Автор:  Shamil' [ 04 04 2009, 23:05 ]
Заголовок сообщения:  Пара вопросов знатокам...
Первый вопрос по свету. У меня заводской ксенон на ближний свет. Последние 2 недели задолбал вырубаться. Когда едишь с включенным светом на не ровной дороге гаснет правая фара. Я выключаю и опять включаю ближний и все горит нормально до следуещего бугра или кочки. Потом опять пару раз моргнет и снова отключается. Так и езжу моргая правым глазом. В чем дело не пойму.
Второй вопрос по задним фонарям. У меня седан 200года , задние фонари рестайл с желтой полосой. Сегодня я взял у товарища дорестайловые фонари с белым поворотником. С 330xi. Седан 2001г. Я думал, что должны подойти. Посмотрел на свои и оказалось, что штекеры (разъем) разный. Так должно быть? Или может от 330-го на мой не подходят?
Автор:  Эдуард011 [ 04 04 2009, 23:12 ]
Shamil'
Блоки замена, тока сам поменял,поставил Hella мне со скидкой два блока вышли 4000руб,а Ориг два блока почти 30тыр :o
Автор:  Shamil' [ 04 04 2009, 23:28 ]
Так значит мало просто поменять сами фонари? Значит зря взял?
Автор:  Эдуард011 [ 04 04 2009, 23:32 ]
Shamil'
Точно такая же [censored] была, гасла лампа вначале одна на кочках я поменял лампочку не помогло,потом блок поменял и все стало :twisted: Потом второй сдох через пару месяцев :evil: тоже заменил,так что меняй сразу оба :arrow: :?
Автор:  Shamil' [ 04 04 2009, 23:34 ]
Эдуард011 это по передним я понял... А вот с задними? Вимо зря я их взял :x
Автор:  Эдуард011 [ 04 04 2009, 23:40 ]
Shamil'
Насчет задних,ищи кулибина кто распаит переходник и подключит тебе проводочками или переходники другие покупай :arrow: :)
Автор:  Shamil' [ 04 04 2009, 23:41 ]
Хорошо если этим можно ограниться..........
Автор:  Эдуард011 [ 04 04 2009, 23:48 ]
Shamil'
Можно поверь мне,главное найди человека кто за это возьмется если будешь колхозить,потому что переходники кажется рубля 2 стоят :x :?
Автор:  Shamil' [ 04 04 2009, 23:58 ]
Раз взялся буду добивать! :D Спасибо за совет! И Хатабу тоже :D
Автор:  IamMajor [ 04 04 2009, 23:59 ]
Вопрос не по теме, но знатоки помогите пож. В экзисте не могу найти задние степечные подшипники!!! Напишите номер кто нить. у меня седан 2000г :shock:
Автор:  miraj [ 05 04 2009, 01:06 ]
IamMajor :
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=2B500009
если задний ступичный подшипник
Автор:  Shamil' [ 05 04 2009, 19:16 ]
Х@ТТ@быч :
Shamil' я правильно понял, что у тебя седан после 09.2001, те ресталинговый
Нет. У меня дорестайл 2000г. И ксенон заводской. Если ехать по нормальному асфальту, без бугров и кочек, фары светят без замечаний. Стот резко тормознуть или какую кочку поймать тогда и начинает моросить.
Х@ТТ@быч :
то что ты пытаешься сделать не предусмотрено, есть комплект дооснащение, но наоборот с до рестайла на рестайл
в комплект входят переходники проводов на зд.фары (но они тебе не подойдут, ты меняешь наоборот, для твоей операции их в природе НЕТ,
У меня сейчас стоят рестайл с желтой полосой. Сам разъем другой чем на тех фонарях, что я купил (дорестайл 2001г). Сегодня я нашел разъем (жаль только один). Отрезал с битого 46-го. На всей свалке машина одна была. Теперь нужен еще один...
Х@ТТ@быч :
Если нужно найду, выложу схему по контактам задних фишек
За это буду благодарен! :twisted:
Автор:  Shamil' [ 05 04 2009, 19:37 ]
Х@ТТ@быч :
у тебя до рестайл с задними фонарями рестайл и ты теперь снова хочешь поставить стопы от дорестайла
Из-за неправильного света... Когда включаю габариты, то горит полоса красных внизу (ниже поворотника) и на верху (где на дорестайле поворотник). Все вместе. И мне это не нравится. Если б был вариант отключить верхний и сделать так, чтоб загорался он только на "стоп" то я бы оставил их. В принципе они симпатичные.
Х@ТТ@быч :
тока не понятно почему на дорестайл не подходят стопы дорестайл не понимаю
Может тоже штекеры поменяли :x Сам не знаю
Автор:  Игорь [ 05 04 2009, 20:44 ]
Шамиль жду вопросов ко мне :lol:
Автор:  Игорь [ 05 04 2009, 20:46 ]
1)Лампы ксеноовые стояли новые-сам менял.
2)Задние фары-я менял, да фишку заказывал от рестайлинговых фар(у дорейстала- в один ряд фишка, у рейстала-в 2 ряда).
Кстати фишки от родных фар дома лежат :?
Автор:  Shamil' [ 05 04 2009, 20:50 ]
Привет Игорь! Сейчас задам... Что за фишки? А менял на рестайл почему?
Автор:  Shamil' [ 05 04 2009, 20:54 ]
Если бы они правильно горели, то я их оставил бы... :x Был на диагностике, сказали, что для этого нужно менять блок управления фарами. Нужен 2001года
Автор:  Эдуард011 [ 05 04 2009, 21:26 ]
Х@ТТ@быч
[censored] ты тип :lol: ,скажи а как я тогда себе поставил блоки фирмы Hella :?: или опять чушь несу :lol: Я тебе могу сказать так, неоригинальные блоки к нашим машинкам подходят тока блоки Hella т.к у них такие же переходники как у заводского ксенона или ты просто ему хочешь сказать что я Вру а ты прав и чтоб он брал тока Оригинал который в 10 раз Дороже а светит также,вообщем гонись дальше за Оригиналом и тогда ты спокойно можешь лет через 40 участвовать в Выстовке Ретро-Авто 100% Оригинал :lol:
Автор:  Эдуард011 [ 05 04 2009, 21:28 ]
Shamil'
Какой [censored] блок управления,я себе поставил Диодные рестайловые фары и у меня все работает,мне место переходников подключили напрямую и УСЕ :D
Автор:  Игорь [ 05 04 2009, 22:45 ]
Shamil' :
Поменял потому что не нравятся мне дорейстал фары :!:
Автор:  Игорь [ 05 04 2009, 23:16 ]
Shamil' :
Это ты про задние фары говоришь? Если да, то я плачу тогда с ваших специалистов :lol:
Умеют же развести:twisted:
Автор:  Shamil' [ 06 04 2009, 21:22 ]
Игорь :
Да я о задних. Кстати тут на форуме сказали то же смое. Разве сам не помнишь как они горели? Рестайл так не светит. На рестайле верхний только на "стоп" загораться должен. А он светит и с габаритами тоже. Не знаю, может ты меня не так понял о чем я вообще говорю... :x
Автор:  Shamil' [ 06 04 2009, 21:23 ]
Эдуард011 :
А как так можно без штекера? :o
Автор:  Shamil' [ 06 04 2009, 21:26 ]
Х@ТТ@быч :
речь идет о оригинальной оптике
Да оптика орегинал. Спасибо за схему! :twisted: На дорестайле как раз 6-ти штекер, а на ресте 8...
Осталось найти еще один штекер... Обошел все местные "кладбища" и нашел только "трешку"... Зато 5-х валом...
Автор:  Игорь [ 06 04 2009, 22:19 ]
Shamil' :
Игорь :
На вкус и цвет товарища нет :?
Но я в Москве ещё не одной е46 дорейстала с фарами от рейстала не видел :D
http://www.phpbb.com/
