    • На форуме с 03 01 2012, 11:24
    • Сообщений 677
    • Авто: 318I, 1998/10, m43tu, sedan
Здраствуйте, подумываю о замене тормозной жидкости, на бачке бирка, последняя замена 2006 год, уровень в норме но жидкость мутная, мастера в один голос говорят что лучше не менять так как может размыть старую грязь и так далее, что посоветуете? еще интересно влияет ли старая жидкость на тормозное усилие? тормозит хорошо но нужно прилагать большое усилие, пробывал на другой е46, там педаль гораздо мягче
    • На форуме с 31 08 2012, 19:47
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
2006 ::p:: ::p:: ::p::
>Красная икра тут<
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Есть интересный тестер для тормозной жидкости показывающий кол-во воды в тормозухе. У меня кст есть такой)) То что говорят не менять - меняй сервис, так говорят только не образованные люди. В том числе и те кто не советует менять масло в АКПП после 90 тыс.пробега.
Менять НУЖНО по регламенту 1 раз в 2 года. Ни чего ни где не вымоет - бред поросячий.
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 677
А на тормозное усилие может влиять качество жидкости? тогда заменю, еще задние супорты сильно ржавые, думаю купить на разборке посвежее и заменить за одно
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Huswop :
тут не надо всё в одну кучу... если нет уверенности, что до тебя его меняли по регламенту - то опасно... а если его постоянно меняли - то безусловно надо!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 677
fantom :
Huswop :
Единственная уверенность это бирка с 2006 годом, дальше не известно, я тоже не менял, хотя машина у меня более трех лет
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
giorgi26 :
Ремкомплект в помощь. переборка там без особого труда.
По поводу усилия на педаль это к вакуумнику обращаться надо :???:
>Красная икра тут<
Рекомендуем почитать на тему Стоит ли менять тормозная жидкость?
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
fantom :
Huswop :
В чем опасность замены масла в томате? :mad:
>Красная икра тут<
    • Сообщений 3940
fantom :
Huswop :
Если речь про масло, то это все эти сказки "от лукавого". Есть спец станцы подключающиеся в разрез охлаждения АКПП и прокачивающие через себя масло, фильтруют его и заменяют на нового. Такая процедура заменяет масло на 100%, стоимость относительно не дорогая 2р работа + 10л масла (в среднем). Самое дорогое разумеется масло для АКПП
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 677
При чем тут масло, а про тормозную жидкость спрашивал
    • Сообщений 3940
giorgi26 :
Я тебе уже ответил про тормозуху. Хочешь чтобы тормоза были эффективные меняй, боишься что что-то там разъест, размоет, забьет грязью и тебе пофиг на безопасность тогда катайся так.
Тормозная жидкость гигроскопична, как и любое масло имеет свойство впитывать влагу в себя. Откуда береться влага, с улицы, из-за конденсата, при торможении нагревается тормозной диск, суппорт и разумеется тормозная жидкость внутри суппорта, затем зимой остывает - вот пара капель уже обеспечена. Хочешь убедиться, можешь подъехать на Рязанский проспект, я тебе покажу тестером что он будет визжать, что твоя тормозуха как незамерзайка ::xa:: Из-за воды в тормозной жидкости надо понимать что ее качества уже не те, и при каждом нажатии тормозной педали сжимается вода в тормозухе и ее давление в суппорте падает.
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Huswop :
и тут уже 50/50 поедет ли твой боливар дальше или останется в этом сервисе на переборку кпп ::40::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
giorgi26
меняй тормозуху и не ссы! лучше залей DOT 5.1 ::byy::
+7-925-I48-I4-08
по воде в тормозухе всё верно
раз в 2 года желательно менять всю систему
    • Сообщений 3940
fantom :
giorgi26
Если не знаешь не советуй. Тормозуху 5.1 нельзя заливать в наши ведра. Да у нее температурный режим выше, во вторых дороже. Кто-то говорит что может разъесть тормозные трубопроводы и манжеты с пыльниками. Я конечно не буду верить пока сам не увижу, но завод не рекомендует значит есть на то причина. И вообщем то 5.1 заливают с соврменные спорткары, начинающиеся от 4 мультов рублей и выше. Заливать только DOT 4 и не парить ни кому мозги своими глупыми советами
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 677
А сколько жидкости понадобится для полной замены? лучше по ходу и сцепление прокачать да?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Huswop :
судя по всему не знаешь ты... или перепутал всю теорию в голове...
нельзя смешивать и и вообще лить в наши машины DOT 5, а 5.1 - это та же "4", только с присадками...
я переходил на эту тормозуху на своей ///М е36! и ничего там не разъело... и характеристики тормозов ощутимо улучшились (сдвинулась температура кипения)...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3940
giorgi26 :
В стоке вся система впещает 1л чуть меньше 900гр +. На полную замену с прокачкой советую брать 2л, чтобы наверняка все прогнать ну и на долив останется.
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 3940
fantom :
Huswop :
Это все хурма. ДОТ 4 отлично справляется при торможении со 140 до полной остановки и даже ни кипит, только если диски с колодками гавно, может появиться газовая прослойка между колодкой и диском и хреново тормозить, во всех остальных случаях она не подводит. Что касается 5.1, я в курсе что температура кипения у нее выше, но какой понт менять ДОТ 4 на ДОТ 5.1 если в городе даже разогнаться не где, ее заливают когда на треки гоняют. Это все равно что ставить сполер на передний привод. Только понты. Да и то что 5.1 лучше 4 тоже не факт.
Huswop
Drive2
VK
Последний раз редактировалось Huswop 20 04 2015, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Huswop :
ты реально так считаешь?! :o ::p:: какая нахрен газовая прослойка между диском и колодкой?! ::16:: пздц, такую ахинею несешь!
газовая прослойка будет между жопой водителя и сиденьем, когда тормозуха закипит при втором/третьем оттормаживании со 150-160 до 50-60 ::40::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3940
fantom
Я тебе искренне сочувствую, ты прям супергонщик))
Ты не знаешь законов трения? ну тогда поизучай физику.
Вкратце обрисую тебе картину. Зачем спортсмены ставят диски с перфорацией? для понтов? или чтоб водичка в дождливую погоду быстрее выходила?? ХА! а вот и нет. При торможении с 200, происходит сильный нагрев тормозного диска и колодов, до такой степени что диск раскаляется до красная, фринционный материал на колодке от такого нагрева выделяет пары газов, так вот! открывают тебе секрет, перфорация способствует быстрому удалению этого газа. Больше не для чего они не сделаны. ТО что пишут что это для охлаждения - опять бред нубов и сивых кобыл, а так же холи варов. Наши стритрейсеры, ночного города на тазах, так же счита.т что перфорация удаляет грязь и песочек, от чего при торможении не будет скрипа, поверие что колодки быстрее изнашиваются с перфорированными дисками тоже заходит за грани фанстастики :mrgreen: :???:
Хочешь пруфы? почитай про Фединг тормозов. Ваш Кэп :cool:
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Huswop
::p::
ты хоть раз раскалял тормоза до красна?
в городе первым делом у тебя тормозуха вскипит и пропадут тормоза, в то время как до красного диска тебе еще тормозить и тормозить, да только хоть двумя ногами встань на педаль - тормозное усилие на колодках не появится, потому что пузырьки воздуха в жидкости не дают создать давление! ::daa::
а то что ты пишешь - вот это реальный гон! давай пруфы - тогда базара нет! нет пруфов - всё это лишь плод твоей фантазии... физик блин ::p::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3940
fantom
ну не позорься реально) не позорься =) за умного сойдешь )) спиди гонщик)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 677
http://www.ebay.com/itm/ATE-POWER-DISC- ... 4d30b87ac5
Я себе такие поставил, сказали что канавки способствуют отводу пыли между диском и колодками. Недавно оценил ефективность когда на скорости 80 км впереди идущая машина резко остановилась, и выглядят красиво
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Huswop давай ссылку на газы между диском и колодкой!
ой, ладно, харош... чем дальше беседуем, тем дальше ты уводишь читателей за полетом своей фантазии...
я пас...
::11::
на будущее - прежде чем в чем-то усираться, желательно проверить на своей шкуре... ты - теоретик... я - сам опробовал и ощутил плюсы жидкости 5.1... дальше ты мне хоть усрись своей теорией - мне пoх! я на практике проверил, а ты в теории почитал - вот и вся разница!
ЧАО! :???:
+7-925-I48-I4-08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
