/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Попадает вода в салон. Кто победил эту беду?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13360
Страница 1 из 1
Автор:  PechkinBY [ 04 04 2009, 13:01 ]
Заголовок сообщения:  Попадает вода в салон. Кто победил эту беду?
Доброго всем времени суток!
Беда эта уже запарила. Попадает вода в салон, а именно мокрый ковер переднего пассажирского места. Были сделаны следующие действия: заменен уплотнитель стекло/дверь, продуты каналы водостока люка, разбиралась дверь и немного поправлена шумоизоляция( первоначально установил, что вода стекала именно по ней после проникновения внутрь двери).
Пришла весна и водичка опять под ногами.
Подскажите, кто победил эту заразу и как это сделал? Нет сил смотреть, как машин страдает!!! :x
Автор:  Tonny_Covert [ 04 04 2009, 13:17 ]
дежавю?? :x или хроническое нежелание юзать кнопу `Поиск` :shock:
Автор:  Кузнецова Юлия [ 04 04 2009, 13:56 ]
Во блин. у меня такая же фигня была!!! приехала в сервис , мне тоже все продули, заменили уплотнитель содрали кучу бабла а проблема осталась. Поливали в сервисе из керхера на крышу на дверь все сухо, проверяли снизу тоже, поднимали ковролин. а вода все равно появлялась, при чем именно когда машина стоит. с проблемкой разобраться не успела, так как машину разбила...Если разберетесь скажите как, самой позарез интересно.
Автор:  Кузнецова Юлия [ 04 04 2009, 13:58 ]
tonny_covert :
Антош, а что в поиске? я смотрела, тоже самое что говорят на сервисе, а ничего не помогает.
Автор:  Mike'L [ 04 04 2009, 14:07 ]
Кузнецова Юлия
Недавно поднималась тема
Причина там была - шумоизоляция двери
Автор:  PechkinBY [ 04 04 2009, 14:16 ]
Кузнецова Юлия :
Ок!
Автор:  Кузнецова Юлия [ 04 04 2009, 15:24 ]
Mike'L :
шумоизоляцию тоже смотрели все нормально было)
Автор:  Tonny_Covert [ 04 04 2009, 16:24 ]
Кузнецова Юлия :
Антош
:) Юль, там вродес шумкой косяк какой-то... если не в этом причина, то хз...
кстати, как с машинкой дела обстоят?? :x
Автор:  VKOM [ 08 04 2009, 23:23 ]
Была такая фигня года 2. Внимательно надо смотреть шумку двери СНИЗУ!!! Герметик там отходит, а визуально ничего не видно. Мне его снизу подорвали и заново проклеили клеем для стёкол на 2-х дверях. И всё - в машине стало сухо. Это болезнь е46. А замена уплотнителя и т. д. - это развод на бабки. И ещё!!! Иногда бывает вылетает пластиковый поддомкратник снизу и вода через отверстие в салон попадает.
Автор:  dreadnaxt [ 11 04 2009, 00:54 ]
у меня ещё был косяк, планка пластиковая что внизу лобового. когда стекло менялось прошлым хозяином, мало того что пистоны пластиковые не поменяли, так ещё отодрали резинку уплотнительную которая на ближней к мотору стороне этой планки. из-за щели вода стекала по ней внутри, попадала на воздушный фильтр, ну и как я понял дальше текла вниз в воздушные каналы которые в задние ноги дуют. а из них просачивалась в ковёр.
поменял её. пассажирский стал сухой.
потом ещё в двери шумку тоже пришлось приклеивать, но это уже с вод. стороны. тфу-тфу-тфу пока вроде всё сухо.
http://www.phpbb.com/
