| Возможно ли Рулевую колонку от е39 поставить в е46 дорест https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=133559 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Nafanya [ 18 04 2015, 23:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Возможно ли Рулевую колонку от е39 поставить в е46 дорест |
Всем здрасьте. Вопрос собственно в следующем, у кореша есть е39 с электрорегулируемой рулевой колонкой, она у него не подключена да и он сам не хочет ее, я предложил ему махнуться, я ему обычную со своей е46 а у него забрать электро, он согласился, теперь мне интересно а возможно ли ее установить чтоб она правильно заработала и чтоб память запоминала не только сидушки и зеркала но и положение руля??? Буду благодарен любому флуду разъяснениям ссылкам, короче любой помощи. |
| Автор: | Vorobov [ 18 04 2015, 23:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Возможно ли Рулевую колонку от е39 поставить в е46 дорес |
| Автор: | Romario_xl [ 19 04 2015, 00:01 ] |
отдай мне электро вал...с памятью будет геморой... |
| Автор: | Nafanya [ 19 04 2015, 00:07 ] |
Romario_xl писал(а): отдай мне электро вал...с памятью будет геморой... Говорю же на машине у кореша, если соберемся делать сразу обе загоняем и перекидываем, а почему с памятью будут проблемы??? Сами то колонки одинаковые или придется что то резать пилить строгать варить??? Колонка кстати с машины 97 года |
| Автор: | Nafanya [ 19 04 2015, 00:28 ] |
Народ че ни кто не знает или все спят уже |
| Автор: | helg [ 19 04 2015, 00:32 ] |
Nafanya писал(а): Romario_xl писал(а): отдай мне электро вал...с памятью будет геморой... а почему с памятью будут проблемы???А придётся опцию от Е39 по памяти сидений,зеркал и руля зашить в мозги Е46, в которых электрорегулировки колонки никогда с завода не было. Продолжать?...... |
| Автор: | Nafanya [ 19 04 2015, 00:39 ] |
helg писал(а): Nafanya писал(а): Romario_xl писал(а): отдай мне электро вал...с памятью будет геморой... а почему с памятью будут проблемы???А придётся опцию от Е39 по памяти сидений,зеркал и руля зашить в мозги Е46, в которых электрорегулировки колонки никогда с завода не было. Продолжать?...... ДА, если на память забить, все будет складно, и если на память не забивать, может можно воспользоваться блоками от е39, где только они находятся я ХЗ |
| Автор: | helg [ 19 04 2015, 00:45 ] |
Nafanya писал(а): и если на память не забивать, может можно воспользоваться блоками от е39 Которых в Е46 с завода никогда не было. Ещё продолжать?....... |
| Автор: | Nafanya [ 19 04 2015, 00:48 ] |
helg писал(а): Nafanya писал(а): и если на память не забивать, может можно воспользоваться блоками от е39 Которых в Е46 с завода никогда не было. Ещё продолжать?....... Блин, понятно черт черт черт
| Автор: | Nafanya [ 19 04 2015, 00:54 ] |
Ну а без памяти фиг с ней, тоже не поставить, чтоб малой кровью |
| Автор: | Темуджин [ 19 04 2015, 00:56 ] |
helg писал(а): Nafanya писал(а): Romario_xl писал(а): отдай мне электро вал...с памятью будет геморой... а почему с памятью будут проблемы???А придётся опцию от Е39 по памяти сидений,зеркал и руля зашить в мозги Е46, в которых электрорегулировки колонки никогда с завода не было. Продолжать?...... Олег,это относительно легко можно сделать установив блок памяти сидений водительский от Х5 е53 ......они с нашим кузовом абсолютно одинаковые.....потом прокинуть немного проводки до рулевой колонки ..... но у этого блока есть свои известные проблемы..... |
| Автор: | helg [ 19 04 2015, 00:59 ] |
Темуджин Так я до этого ещё не продолжил. Сам видишь - и без этого Нафане уже нехорошо. Правда, Нафаня? |
| Автор: | Romario_xl [ 19 04 2015, 08:56 ] |
Ты сначала положи рядом колонки от е46 и е39,увидишь разницу |
| Автор: | Nafanya [ 19 04 2015, 18:57 ] |
helg писал(а): Темуджин Так я до этого ещё не продолжил. Сам видишь - и без этого Нафане уже нехорошо. Правда, Нафаня? Да не нормально, просто я уже начинаю догонять что малой кровью тут точно не обойтись, пытаюсь еще подумать. А вы можете продолжать рассказывать свои страшилки до конца, решение я пока не принял
