| help_Замена масла АКПП (ВИНТЫ TORX) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=133480 |
| Автор: | DRIFT 74 [ 17 04 2015, 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | help_Замена масла АКПП (ВИНТЫ TORX) |
Собрался менять масло в коробке, смотрю снизу, а винтам на поддоне совсем не хорошо, еще в прошлый раз предупреждали, что при следующей замене купить винты придется обязательно. Друзья подскажите чем можно заменить ВИНТ TORX — M6X22 (22 шт.) на поддоне АКПП — интернет в поиске и поиск по форуму ничего не дал. Этот винт 24 10 1 423 273 — стоит на Existe 123,18 рубля за 1 штуку — отдавать за метизы 2700 рублей душит жаба. Может кто то сталкивался с подобной проблемой и есть инфа, где и что купить. |
| Автор: | BlackFlash [ 17 04 2015, 10:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: help_Замена масла АКПП (ВИНТЫ TORX) |
Я тут купил в Экзисте комплект "Фильтр АКПП с прокладкой"... Так вот в этом комплекте и винты идут. Цена 2100р Покупаешь любые М6х22 и вкручиваешь. Я бы ставил нержавейку, и под шестигранник, если уж левак ставить. |
| Автор: | artk [ 17 04 2015, 11:35 ] |
+1 идешь с одним винтом на строй рынок и берешь 22 винта удобных из нержавейки |
