| ВОпрос по вальветронику https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=133419 |
| Автор: | Pifon07 [ 16 04 2015, 00:00 ] |
| Заголовок сообщения: | ВОпрос по вальветронику |
Мотор n46b20 АКПП Имеем следующие ошибки: 2D0F CDKLM - Hot film air mass meter 2A61 CDKDVLRN - VVT-Teaching function at stop 146 CAN Moment interface Мотор вальветроника подошел, это итак знаю, 146-я ошибка отдает в коробку пинками на каждое переключение, т.е мотор и коробка не синхронизируются в работе. 100% не коробка, вангую на датчик эксцентрикового вала + датчик распредвала+ мотор вальветроника. Повангуйте.. https://vk.com/doc201757227_382883328?h ... 077c4846a3 https://vk.com/doc201757227_382883348?h ... fb2892d8ea https://vk.com/doc201757227_382883385?h ... f9198fd41f |
| Автор: | alvlad [ 16 04 2015, 08:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ВОпрос по вальветронику |
расходомер втыкай другой (бош) и тестируй, мб от него ошибка по егс 146 ошибка по егс не связана с ее кончиной дпэв пока не трогай, меняй моторчик ввт или ремонтируй ... картинки с аналоговыми данными выложи, можешь получить больше инфы за спасибо, пока нахлынула волна добра
| Автор: | Pifon07 [ 16 04 2015, 18:21 ] |
https://vk.com/doc201757227_383052486?h ... 2e0ffdeabd https://vk.com/doc201757227_383052496?h ... 5901a34473 https://vk.com/doc201757227_383052506?h ... 9dda4edaf1 https://vk.com/doc201757227_383052517?h ... 1566983a4a воздухомер показывает 12,6кг\ч, что в приделах нормы. грешу что это целиком моторчик вальветроника, т.к при включении зажигания лампа емл не гаснет, значит он заклинил, и остался на полностью открытых клапанах т.к расход топлива вырос, попробую чуть попозже постучать по нему, потому как перед этим не заводилась вообще, а завелась только после стука по нему |
| Автор: | alvlad [ 17 04 2015, 08:16 ] |
маф другой нужен (бош) и моторчик ввт. пока все. |
| Автор: | Pifon07 [ 17 04 2015, 16:40 ] |
alvlad : маф другой нужен (бош) и моторчик ввт. пока все. абсалютно новый расходомер не помог, ошибка по воздухомеру так же вылезает, показания расхода воздуха так же 12,6-12,8кг\в час сегодня привезут мотор вальветроника, завтра установлю, мне кажется он застыл с полностью откртыми клапанами, отсюда и неправильная смесь расход топлива не меньше 16 литров лямбд нету, калининградка |
| Автор: | alvlad [ 17 04 2015, 18:45 ] |
значит много воздуха гонит в горшки, вываливается ошибка еще и по маф. ввт сменить, маф отнести обратно |
| Автор: | Pifon07 [ 19 04 2015, 01:10 ] |
alvlad : значит много воздуха гонит в горшки, вываливается ошибка еще и по маф. ввт сменить, маф отнести обратно проблему решил) все дело было в моторчике ввт) расходомер новый бош был куплен за 1,3 к поэтому относить его не собираюсь, старый хоть и рабочий но пусть лежит про запас, тоже кстати бош) чуть позже отпишу отчет побольше как вскрою старый моторчик) |
