| Замкнул аккумулятор https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13335 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ник [ 03 04 2009, 19:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Замкнул аккумулятор |
Сегодня произошел интересный случай, я конечно поржал, но задумался и о последствиях.. В общим у друга машина не заводилась, аккумулятор сел. Попросил у меня мой аккумулятор. Я открыл багажник и не успел открутить крепление батареи как друг полез откручивать ключем ПЛЮС. И не ловко подлез, что ключ выпал и замкнул корпус(крепление) и плюс. Соответственно все заискрилось довольно сильно, а друг пытаясь откинуть ключ получил доброго заряда (в этот момент я поржал Сперва его шарахнуло пару раз когда он пытался откинуть ключ от плюса, а потом как откинул, сразу попытался его взять и хорошо обжегся (тут я еще больше пордал В итоге обошлось без травм, машину я включил, завел, вроде все работает.. Я не электрик... Могло ли вообще что то пострадать в машине от такого замыкания ? |
| Автор: | Valdis [ 03 04 2009, 20:04 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Если только мозги машины могли коротнуть. Ну раз все работает, значит все ок. |
| Автор: | aspirant [ 03 04 2009, 20:07 ] |
Как вариант, в таких случаях происходит взрыв аккумулятора и электролит летит очень далеко, а тут и ожоги и порча имущества и, не дай Бог, проблемы со зрением. |
| Автор: | МММ [ 20 05 2010, 23:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замкнул аккумулятор |
Сегодня похожая ситуация была, только замкнул мне друг когда уже завели его машину, я ещё не успел оглянуться - он снял крокодилы, оба, у себя сначала, взял их в одну руку и они у него искранули. Моя была заглушена уже в тот момент. Завелась нормально, всё как всегда... значит всё-таки обошлось? один раз при мне так замкнули аккум при подкуривании на жигулях, но одним проводом- искрануло тоже неслабо, но ничего не взрывалось.. в тот раз я поржал, в этот уже не смешно было |
| Автор: | GUNhed [ 20 05 2010, 23:56 ] |
Ник : а друг пытаясь откинуть ключ получил доброго заряда заряда чего он с перепугу задергался. а зарядов там никаких нет |
| Автор: | Toljan [ 21 05 2010, 00:15 ] |
Мастера- руки из жопы Сначала минус надо отсоединять. И подсоединять в последнею очередь. |
| Автор: | zass [ 21 05 2010, 00:48 ] |
GUNhed : Ник : а друг пытаясь откинуть ключ получил доброго заряда заряда чего он с перепугу задергался. а зарядов там никаких нет ...заряд настроения... точно!)) |
| Автор: | Alexander_Br [ 21 05 2010, 02:13 ] |
Ник ниче не могло случиться.. разве кратковременное падение мощности и напряжения бортовой сети - что никак не страшно |
| Автор: | Ник [ 21 05 2010, 05:14 ] |
да спасибо. прошел год уже как, но все ровно смешно |
| Автор: | Artemq123 [ 05 06 2013, 00:50 ] |
Доброго вечера всем. но произошла у меня такая же ситуация тоже замкнул плюс на аккумуляторе с минусом, тока на БМВ е39, пошел заводить ее, а она не заводится, проверил бензонасос он гудит работает, предохранители все целые, а вот искры на свечах нету. Так подскажите пожалуйста что это может быть и куда лезть мне дальше)) Заранее благодарен))) |
| Автор: | Artemq123 [ 05 06 2013, 15:47 ] |
забыл стартер крутит отлично но машина так и не заводится |
| Автор: | HumanV [ 05 06 2013, 16:03 ] |
Artemq123 : забыл стартер крутит отлично но машина так и не заводится Ключ был в замке зажигания в момент замыкания? |
