    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Брякает руль при резком повороте влево - вправо на 2-3 градуса туда-сюда стоя на месте
Поменял рулевые тяги, восстановил рулевой карданчик, год назад менял муфту, поставил новые направляющие втулки
Вчера млять поставил новую рейку zf и падла все равно брякает, хоть и меньше
ЧТО ЕЩЕ ТУТ МОЖЕТ ГРЕМЕТЬ???????!!
Последний раз редактировалось sana_q 17 08 2013, 13:23, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
sana_q :
Актуальная тема, думаю для многих...
Помогу с ДК для ОСАГО.
Музыку громче ::23:: бюджет будет цел ::40::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у меня брякал сам руль. я просто гайку затянул и все:) может шлицы руля разбиты?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
щлицы как новые, руль затянут
Подшипник может брякать?
после замены рейки уже не актуально :)
sana_q :
Что ж раньше то не обратился :lol:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
надо смотреть, что там осталось еще из движущихся частей. помню была тема о люфте в рулевой колонке. вроде около замка подшипник есть
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему Что еще может брякать в этом куске? updated 16.08.13
Ну да. Надо прям садиться и слушать где гремит. А так ты уже все поменял :twisted:
    • На форуме с 03 07 2012, 20:46
    • Сообщений 173
    • Авто: e46 320 мкпп m52tu 2000г
Замечу, что если руль полностью утопить и поднять, то стучит гораздо меньше. может связано с замком руля?
    • Сообщений 2549
у меня вопрос по теме. Когда стоишь заведенный на месте и поворачиваешь руль 90 градусов( боковая спица руля смотрит чисто вверх) то в руль отдаются вибрации от двигателя. Пол сантиметра влево или в право все пропадает что это может быть?:x
    • На форуме с 27 07 2011, 09:56
    • Сообщений 1212
    • Авто: BMW 323!
попишусь
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
нашел где гремит!
в месте где помечено красным есть люфт небольшой вверх-вниз несколько мм
Если вал втолкнуть до упора в рулевую колонку, то бряканье прекращается
С чем это связано? Как эта часть крепится в рулевой колонке?
Щас сфоткаю схожу
    • Сообщений 2549
а как ты разобрал? :x
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а ну вот я и говорил про это. в валу грохот и меняется только вал в сборе. может где-то можно хомутом затянуть. надо смотреть
=MapaT= :
    • Сообщений 1212
    • Авто: BMW 323!
простите что в зборе??? вся вот эта желеска???
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Вот оно где
that white bush (steering angle sensor sits on top of it) have to be tightened onto the splined rod. I've done this about a year ago and I can't remember exactly but in any case that bush has to be taken off.
Then I've used metal epoxy potty to take out the play between the outer sleeve and that bushing. Lay the metal epoxy down and press the bushing in when the epoxy has just begun to harden.
что белые колеса (датчик угла поворота рулевого колеса находится в верхней части его) должны быть затянуты на шлицевой стержня. Я сделал это около года назад, и я не помню точно, но в любом случае, что Буш должен быть снят. Тогда я использовал металл эпоксидной горшок вынуть зазор между кожухом рукава и что втулки. Положите металла эпоксидной вниз и нажмите на втулку, когда эпоксидная только началась, чтобы укрепиться.
Эпоксидкой устранить люфт?
Может вал как-то можно вытащить?
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Подпишусь... Тоже порядком задобал этот стучёк.
Благодарю за видео... Кто попробует, отпишитесь плиз...
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 1212
    • Авто: BMW 323!
Респект создавшему тему тоже все поменял а стук этот остался((( задолбал теперь хоть знаем что дака да и где люфт! теперь бы устранить првавильно без потерь так сказатЬ!
    • На форуме с 10 05 2010, 18:05
    • Сообщений 1908
    • Авто: БМВ 320 е46 МКПП 2003 г.в.
::1:: такой же стучек имеется, как устранить можно? Автор молодец, не поленился видео выложил. :twisted:
viewtopic.php?f=39&t=92596
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Надо пациента для экспериментов
Наверняка этот люфт можно убрать
Покупать новую колонку накладно - 15р, б\у кот в мешке
Проблема у многих, давайте уже победим эту хрень!
    • На форуме с 16 09 2012, 19:35
    • Сообщений 2377
    • Авто: BMW F30 320 Мпак
Подпишусь, чтобы если что не потерять темку.
http://www.etk.cc/bmw/RU/vin/decoder/online/ - пробить комплектацию по вин
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
рулевая колонка без вала?
Значит его можно вытащить
1 — верхний вал
2 — нижний вал с карданным шарниром
3 — эластичное соединение
4 — замок руля
6 — трубка вала
7 — верхняя крышка рулевой колонки
8 — нижняя крышка рулевой колонки
11 — рулевое колесо
Последний раз редактировалось sana_q 28 05 2013, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2040
BMW это стиль жизни
    • Почетный пчеловод клуба
    • Сообщений 2230
::rulezz:: ну ты даешь. я как-то был озадачен этим вопросом. нашел что звук идет оттуда посмотрел. снимать не стал и забил, как и все тут))))
ты маньяк ::21::
виват королям говна и пыли(как тут было сказано) ::23::
сarlsson :
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
sana_q :
как ты это сделал можно подробнее? как ты крестовины подобрал? и пыльник шарика от чего использовал?
и еще кое что... ту часть что ты показывал где люфт... закреплять нельзя... ее можно было бы стянуть или еще как то но короче нельзя... потому как рулевое подвижно и плюс короче нельзя и все... на время стук конечно уйдет... но потом ток еще больше раздолбит остальное...
можно кольцом обхватить вал вокруг, на пружинке притянуть его куда нить к кузову стука не будет... как вариант хз
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
