| е87 проблемма!!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=133275 |
| Автор: | elektrod [ 13 04 2015, 15:09 ] |
| Заголовок сообщения: | е87 проблемма!!!! |
Проблемам в следующем, то видит ключ то не видит. Нажимаешь на кнопку открытия дверей она может открыться, а может и нет( как ей в бошку взбредет, так же и с заводом. Может завестись а может ни как не реагировать. Чуть чуть подождать то она заведется, так же и с открытием дверей. Ваше мнение? Плюсовая клемма в норме, с обоими ключами такая фигня. |
| Автор: | djem [ 13 04 2015, 15:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: е87 проблемма!!!! |
elektrod блок cas смотри |
| Автор: | Shooz [ 13 04 2015, 15:13 ] |
elektrod писал(а): Проблемам в следующем, то видит ключ то не видит. Нажимаешь на кнопку открытия дверей она может открыться, а может и нет( как ей в бошку взбредет, так же и с заводом. Может завестись а может ни как не реагировать. Чуть чуть подождать то она заведется, так же и с открытием дверей. Ваше мнение? Плюсовая клемма в норме, с обоими ключами такая фигня. Питание не пропадает случаем? Железным ключом норм открывается? |
| Автор: | elektrod [ 13 04 2015, 15:16 ] |
Shooz писал(а): elektrod писал(а): Проблемам в следующем, то видит ключ то не видит. Нажимаешь на кнопку открытия дверей она может открыться, а может и нет( как ей в бошку взбредет, так же и с заводом. Может завестись а может ни как не реагировать. Чуть чуть подождать то она заведется, так же и с открытием дверей. Ваше мнение? Плюсовая клемма в норме, с обоими ключами такая фигня. Питание не пропадает случаем? Железным ключом норм открывается? Я не знаю, позвонила девочка купившая у меня эту машину в сентябре))) ей 21 год, думаю ей поможет только сервис |
| Автор: | alvlad [ 13 04 2015, 15:17 ] |
ошибки есть по касу? |
| Автор: | Shooz [ 13 04 2015, 15:18 ] |
elektrod писал(а): Shooz писал(а): elektrod писал(а): Проблемам в следующем, то видит ключ то не видит. Нажимаешь на кнопку открытия дверей она может открыться, а может и нет( как ей в бошку взбредет, так же и с заводом. Может завестись а может ни как не реагировать. Чуть чуть подождать то она заведется, так же и с открытием дверей. Ваше мнение? Плюсовая клемма в норме, с обоими ключами такая фигня. Питание не пропадает случаем? Железным ключом норм открывается? Я не знаю, позвонила девочка купившая у меня эту машину в сентябре))) ей 21 год, думаю ей поможет только сервис А то у копеек есть гниет провод В+ |
| Автор: | alvlad [ 13 04 2015, 15:19 ] |
проходил эту болезнь - там симптомы другие, когда клемма сгнивает |
