HELP! E53 пропала тяга, звук в двигателе
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=133104
Автор:  eykash [ 08 04 2015, 20:14 ]
Заголовок сообщения:  HELP! E53 пропала тяга, звук в двигателе
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Очень нужна Ваша помощь. Машина Е53, 3.0, двигатель М54.
Ситцуация такова: после недельного простоя завел машину и движок начало колбасить, пропала тяга, появился нехарактерный для движка звук при наборе оборотов. Подключил диагностику - пишет ошибка датчика выпускного распредвала. Поменял датчик - ошибка не уходит, после стирания диагностикой сразу же появляется вновь.
При этом при нажатии на газ двиг издает какой-то странный звук (видео прилагается).
Приехал в сервис, вскрыли клапанную крышку - цепь перескочила на 2 зубца. Приговорили натяжитель, цепь вроде норм. Поставили новый натяжитель, выставили фазы - двиг завелся нормально, колбасни нет, но все равно чувствуется что работает как-то не так, сохранился все тот же нехарактерный звук при наборе скорости (не рычанье, а какой-то звук пылесоса) И САМОЕ главное - ошибка датчика выпускного распредвала не ушла.
Выехал из сервиса, километра 2 все было относительно нормально, но потом вновь появился этот непонятный звук при нажатии на газ (см. видео).
Очень прошу Вашей помощи, может кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным? Хоть наводку бы какую-нибудь получить куда копать дальше.
Вот собственно и сам звук:
https://www.youtube.com/embed/x8KS3R304xI
Автор:  alvlad [ 09 04 2015, 08:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: HELP! E53 пропала тяга, звук в двигателе
конечно сталкивался.
а чо за датчик то воткнул? феби? ::40::
и какие показатели по фазам в инпе?
если с мск-мо, помогу чем смогу.
Автор:  kamatozzi [ 09 04 2015, 08:45 ]
Насколько помню в феби оригинал с затертым номером кладут, я именно про датчик ::hm::
Автор:  alvlad [ 09 04 2015, 09:08 ]
kamatozzi
мэй би...
я знаю, что хэлла хорошие делает
Автор:  TheWer [ 09 04 2015, 09:18 ]
По датчикам распредвалов же только оригинал, обсуждалось много раз же...
Автор:  Andrey_S [ 09 04 2015, 09:28 ]
Либо Хелла, идет с затертым номером
Автор:  eykash [ 11 04 2015, 22:05 ]
Проблема решена. Дело было в ваносе. Ремкомплект ваноса вдохнул в машину вторую жизнь:) всем спасибо кто откликнулся.
Автор:  Кощей [ 11 04 2015, 22:08 ]
показал бы тачки фотки. а то скучно жить на клубе стало
Автор:  alvlad [ 13 04 2015, 08:30 ]
x5owner
иичко пасхальное зъишь ::40::
