ВЫРУЧАЙТЕ! Горит АБС, ДСЦ и тд...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=133103
Страница 1 из 1
Автор:  EzTeb [ 08 04 2015, 20:14 ]
Заголовок сообщения:  ВЫРУЧАЙТЕ! Горит АБС, ДСЦ и тд...
Всем привет.
БМВ е39, мотор м54б25.
Возникла такая проблема. Месяца полтора назад стали загораться и гаснуть лампы дсц, абс и тормозной жидкости.
Неделю назад запустил машину и лампы загорелись и больше не тухнут:( Горят постоянно:( Но по мимо этого и стал круиз тупить. Когда я включаю его, он минут 5 поработает и потом вырубается и пока машину не перезапустишь, его не включить:(
В чем может быть дело? Куда смотреть?
Автор:  Tartar [ 08 04 2015, 20:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВЫРУЧАЙТЕ! Горит АБС, ДСЦ и тд...
датчики смотри.а так диагностика.причин миллион.может руль, может подшибник,может блок.
Автор:  fantom [ 08 04 2015, 20:44 ]
Без диагностики можно долго гадать...причем без толку...
Автор:  Top Gun [ 08 04 2015, 20:45 ]
я поменял датчик АБС на одном из колес и эта фигня прекратилась.
Автор:  EzTeb [ 08 04 2015, 20:50 ]
А датчик абс может на круиз влиять?
И может быть дело в генераторе? Просто как то раз было, что АКБ сел и все лампы загорелись.
Автор:  fantom [ 08 04 2015, 20:51 ]
А на каком колесе менять, ты узнал как?
Автор:  Tartar [ 08 04 2015, 21:00 ]
экстросенсы млять.меняли одному пару раз задний правый.приезжает уже с конкретной фигней, мол друг импой читал этот датчик.в итоге сняли ступицу а там магнитная лента по кускам разлетелась на подшибнике.и у чувака сейчас датчик есть в запасе :mrgreen:
Автор:  Серега 330Ci [ 08 04 2015, 21:05 ]
Можно предположить несколько причин, но диагностика выберет только одну.
Есть ли смысл методом тыка её искать ? :\
Автор:  EzTeb [ 08 04 2015, 21:46 ]
Ладно, всем спасибо. Завтра буду пробовать смотреть датчики. А как их проверить на исправность?
Автор:  fantom [ 08 04 2015, 21:50 ]
::p:: ты шутишь?
Автор:  Tartar [ 08 04 2015, 21:53 ]
::stol:: ни как.можно звонить.да а че до сканера не добратся.не обязательно бмв можно любой,авс прочитает.
Автор:  EzTeb [ 08 04 2015, 22:12 ]
Ок, спасибо.
Автор:  EzTeb [ 14 04 2015, 05:12 ]
Может кто сможет помочь.
Нашел скрытое меню на приборке и в тест 14 выдало 5 ошибок:
d78100
bE8800
CE8109
8C8400
CF81FF
кое как смог найти расшифровку ошибок, но что они значат так и не врубаюсь, может гуру форума подскажут?
CD EC signal 1
DA EC signal 2
C1 signal TWEG+ (input pulse generator wheel)
C3 signal TD (engine speed)
D3 coolant temperature
D5 oil temperature
CE Outside temperature
C7 lever-type sensor 1
D7 lever-type sensor 2
8F overvoltage (U>16V)
8D ATS signal: telegram error or no telegram
90 Clamp 15
8C Clamp R
CF SII reset
44 oil pressure
92 chime_1
91 chime_2
8B chime_3
3F meassure works driver
BC brake fluid level
BD EBV
BE light module-EEPROM error
BF IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete
83 speed A
88 I bus
87 K bus
3E serial telegram for speed, tacho, economy control, tank, temp.
F0 CAN BUS OFF
F4 no CAN ID
F5 no CAN ID ASC1
F6 no CAN ID DMER1
F7 no CAN ID DMER2
F8 no CAN ID DMER4
F9 no CAN ID DMEL4
FA no CAN ID EML1
FB no CAN ID EGS1
11 acoustics sensor not present
C6 code
FF Unknown error location
Автор:  fantom [ 14 04 2015, 09:51 ]
::44::
Автор:  sstspb [ 14 04 2015, 09:54 ]
го на норм диагностику
у меня тут такая же фигня. вчера загорелось, поменял резину на летнюю - погасло ::xa::
Автор:  SSL [ 14 04 2015, 10:00 ]
sstspb :
поменял резину
::xa:: было такое, поставил запаску лысую в ноль, загорелась гирлянда.
Автор:  OnSide182 [ 14 04 2015, 10:01 ]
вот кстати прошу учесть, что машинки очень сильно ругаются на разную резину и просто на убитую ::xa:: это кстати в документации по обслуживанию машины написано ::xa:: причем загораться могут не только датчик DSC, но и ABS и все остальное что с ним связано. не исключено что и круиз глючит так как машинка не может понять где и каким колесом притормозить надо) так что если с резиной есть большая разница в протекторе, лысая или разная, то попробуй махнуть на нормальную, не поможет, диагностику делай тогда как говорят, там все ошибки тебе покажут и расшифруют!
Автор:  EzTeb [ 14 04 2015, 10:23 ]
Резина почти новая и одинаковая везде стоит. Про разную резину знаю, так как пробовал на зад ставить больше резину и горел абс.
Поеду на диагностику. Просто интересно стало, вдруг кто понемает, что эти коды означают)
http://www.phpbb.com/
