| Нужна консультация по CIC https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=133067 |
| Автор: | Coupe330 [ 07 04 2015, 13:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна консультация по CIC |
Всем привет |
| Автор: | liho [ 07 04 2015, 13:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна консультация по CIC |
проводка от блока к монитору другая. питание монитора нужно перепиновать |
| Автор: | Coupe330 [ 07 04 2015, 13:19 ] |
у тебя был опыт? |
| Автор: | Coupe330 [ 07 04 2015, 18:01 ] |
ап |
| Автор: | глаз [ 07 04 2015, 18:30 ] |
Один провод с юсб на конце в бардачек Один провод от сис в монитор И разьем что бы перепиновать питание монитора. Возможно понадобится прошивать усилок, а то звук не будет работать. Накладка под джостик, либо новая дорогая либо мутить как я )) Телека не будет, нужен будет еще один блок с антеннами. Можешь у меня на драйве посмотреть, делал все сам. ссс на сис, потом дооснащал комбоксом для выхода в инет и блютус, потом дооснащал держателем айфона что бы видео смотреть с телефона на экране машины )) |
| Автор: | Кощей [ 07 04 2015, 19:14 ] |
megacars Олег с bmwclub. обратись к нему. |
| Автор: | Coupe330 [ 07 04 2015, 19:20 ] |
ну наконец то нашлись люди |
| Автор: | Coupe330 [ 07 04 2015, 20:11 ] |
перекочевал на е90 клуб, там инфа вроде есть, но она мне разрывает мозг, у меня куча вопросов, я уже сомневаюсь стоит ли оно того |
| Автор: | глаз [ 07 04 2015, 21:24 ] |
Coupe330 Мониторы разные, у сис даже разрешение побольше Нужен этот комплект из моника сис и джоя + минимум один провод соединяющий сис и монитор. Второй провод идет для юсб в бардачек. Через него будешь обновлять навигацию и записывать музыку на внутреннюю память сиса. Спроси у продавана, они бывают такие провода присылают за доп плату. А так будут вопросы пиши, я сам морочился и на 99 процентов все изучил. С навигацией чуть сложнее, но я тоже все сделал. |
| Автор: | Coupe330 [ 08 04 2015, 05:22 ] |
глаз , ты мне в личку номер напиши, как всё куплю, при установке буду если что звонить, там на е90 клубе ганхед тоже их продает, дороже но пишет что уже навигация залита, и русский язык, кстати про язык,ты сам русифицировал ?
| Автор: | глаз [ 08 04 2015, 10:47 ] |
Coupe330 : глаз , ты мне в личку номер напиши, как всё куплю, при установке буду если что звонить, там на е90 клубе ганхед тоже их продает, дороже но пишет что уже навигация залита, и русский язык, кстати про язык,ты сам русифицировал ?если активирована то прикольна, в противном случае либо официально код брать у бмв (до подорожания вроде было за 20-25) либо обманка (лабудатор) как у меня (от 1500 и выше). У ганхеда на сколько дороже? Там навигация есть у всех сис. Смысл такой. При первом запуске сис сверяет вин номер машины с вин номером сис и если он отличается то навигация становится не активной. При покупке кода у дилера сису разрешается работать с этим вином. Лабудатор (в моем случае) вроде как подменяет вин и "сообщает" сис что номер правильный и можно включить навигацию. Есть еще умельцы что как то програмно взламывают сис и навигация начинает работать на всех машинах. У тебя сейчас в ссс была навигация? Если нет то нужна еще антена gps. А в сисе приемник очень слабый, у меня спутники начали ловить только после того как купил оригинальный плавник и поставил его под задний бампер (крышу дырявить было слишком сыкотно)), а кЕтайские антенны по салону не одна не заработала )) Русификация там ен сложная, как я понял в сис уже все зашито, просто надо активировать кодировкой. |
| Автор: | SLAVA [ 08 04 2015, 10:50 ] |
Coupe330 : перекочевал на е90 клуб, там инфа вроде есть, но она мне разрывает мозг, у меня куча вопросов, я уже сомневаюсь стоит ли оно того Sena там есть такое, делал все сам себе |
| Автор: | Coupe330 [ 08 04 2015, 13:21 ] |
SLAVA да вроде уже немного разобрался спс |
