    • Сообщений 3205
Всем привет,неужели менять приборку?Стали пропадать некоторые "точки" пикселей,нажму на обнуление или на часы и они возвращаются,а сегодня завел,некоторых не хватает,и куда не нажимаешь-не хотят возвращаться.
Хана приборке?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Сфоткай ради интереса.
А вообще, можешь проверить работоспособность индикации через тест приборки :???:
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
у моего друга на е39 99года тоже такая фигня.
как там тест приборки сделать ? делал как у себя на е46,не получилось даже в тесты войти ::hm::
Багз Банни дебил
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
elektrod :
у моего друга на е39 99года тоже такая фигня.как там тест приборки сделать ?
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=10076
ВНИМАНИЕ: Данная процедура выполняется Вами исключительно на свой страх и риск. Составитель не несет никакой ответственности за возможные негативные последствия применения Вами данной процедуры.
Как попасть в режим тестов
1. Удерживая нажатой правую кнопку панели приборов, повернуть ключ зажигания в первое положение или второе положение – на дисплее (либо в стороке километража) появится надпись TEST-NR 01.
ИЛИ
Установить ключ зажигания в положение I или II, нажать и удерживать правую кнопку на панели приборов (сначала загорится надпись Check Control OK, через несколько секунд она погаснет и еще через секунду загорится надпись TEST-NR 01)
-- Замечание: если имеется только одна кнопка, то можно воспользоваться следующими рекомендациями: - краткое (менее 1 сек) нажатие соответствующей кнопки позволяет перейти к следующим тестам (то есть функциональный аналог правой кнопки в двухкнопочном варианте приборной панели) - длительное (более 1 сек) нажатие позволяет активировать выбранный тест и его субменю (то есть аналог левой кнопки в двухкнопочном варианте приборной панели) (с) А.А. Сапожков aka technik
2. Нажать левую кнопку (сброс индикатора суточного пробега) на панели приборов. На дисплей будет выведены последние 7 знаков VIN (кстати, можно проверить на соответствие их указанным в документах на ваш пепелац ;-))))). Сложить 5 последних цифр этого номера и записать полученное значение, оно, возможно, потребуется вам в дальнейшем, для разблокировки тестов.
-- Например: для BG89951 - 8+9+9+5+1=32
3. Нажимать правую кнопку до перехода на TEST-NR 19
-- Замечание: тесты с 3-го по 21 обычно заблокированы. То есть, если вы перейдете, например, на TEST-NR 03 и нажмете левую кнопку и блокировка не снята, то вы автоматически перейдете в TEST-NR 19 и увидите надпись LOCK: ОN.
В тесте 19 нажимайте левую кнопку до тех пор, пока вы не увидите надпись LOCK: <номер, полученный вами в предыдущем пункте>.
-- Замечание: в некоторых авто вам может не потребоваться вводить данный номер и при нажатии на левую кнопку надпись LOCK: ON сразу смениться на LOCK: OFF.
Снова нажмите правую кнопку. Разблокировка завершена.
-- Замечание: обратно заблокировать тесты можно в том же 19-ом тесте.
Смысл большинства тестов интуитивно понятен. В каждом тесте можно посмотреть от одного до нескольких показателей – смена показателей внутри одного теста осуществляется левой кнопкой. Как я понимаю, список для разных авто может немного отличаться. Ниже я привожу список тестов доступных в моей E39 540iA и некоторую информацию об известных мне вариантах:
1. Отображение VIN (повторно нажать левую кнопку) версия программно-аппаратного обеспечения (HW/SW version) (еще раз нажать левую кнопку) дата выпуска авто (номер недели в году и год)
2. Тест приборной панели (показывается работа лампочек и стрелочек)
3. Непонятные цифири ;-)
4. текущий расход топлива (литров на 100 км) (повторно нажать левую кнопку) текущий расход топлива (литров в час)
5. средний расход топлива (литров на 100 км) (повторно нажать левую кнопку) прогнозируемая дальность поездки на данной заправке
6. Количество литров в баке (повторно нажать левую кнопку) баках (литры)
7. Текущая температура двигателя (градусы Цельсия) (повторно нажать левую кнопку) Текущее количество оборотов двигателя в минуту (еще раз нажать левую кнопку) Текущая внешняя температура
8. Текущая скорость (км/ч)
9. Текущее напряжение в бортовой сети (вольт)
10. Страна/язык. Варианты LANG: 0=D, 1=GB, 2=USA, 3=I, 4=E, 5=J, 6=F, 7=CDN, 8=AUS/GOLF
-- Замечание: Кстати, смена языка производится длительным нажатием на левую кнопку, однако это работает насколько мне известно только в моделях до 1997 модельного года. В остальных случаях за сменой языка приборной панели лучше обратится к на ближайшую сервисную станцию БМВ. Операция по смене языка очень проста и требует нескольких минут работы с DIS тестером и стоит несколько евро.
11 Непонятные цифири ;-)
12. Средняя скорость (последней поездки) (повторно нажать левую кнопку) прогнозируемое время прибытия
13. Типы звукового сигнала (Гонга) - в некоторых машинах может быть прогнозируемое время прибытия
14. некие цифры – говорят это Date of Software Mask ;-))
15. Какая-то диагностика софта (перебор значений неких байтов в бинарном виде)
16. ничего
17. ничего - в некоторых машинах может быть: Отображение некоторых специфических данных о машине
18. ничего - в некоторых машинах может быть: Типы звукового сигнала (Гонга)
19. Lock/Unlock – см. начало описания
20. корректирующий фактор (обычно 1000) потребления топлива (не изменять!!!) – для используется борткомпьютером для расчета range.
21. Общий Сброс;-) – будьте осторожны – сбрасывает все запомненные показатели в ноль – например, делает сброс климатической установки.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
ну это я знаю. У себя делаю а у него не вылезает test ::hm::
Багз Банни дебил
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
elektrod :
Значит что-то не то делаешь.
Вот, у людей всё пучком
http://www.youtube.com/watch?v=BBnpFA6wv-4
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Точнее вот, более наглядно
http://www.youtube.com/watch?v=89hf_vQf ... re=related
[pic]34053[/pic]
Рекомендуем почитать на тему Пропадают пиксели
    • На форуме с 25 08 2009, 12:24
    • Сообщений 371
    • Авто: f30
дофига контор (по крайней мере в Москве), кто восстанавливает битые пиксели
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Sаnter :
А разве для этого не надо заказывать родной бмвшный сегментный индикатор? Пиксель это ж не отдельный диод, а сегмент индикатора.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
а вон где у них тест загорается, все понял))) у него эта строчка ели горит, можно сказать вообще не горит)) поэтому слово тест я просто не увидел.буду знать теперь где смотреть
Багз Банни дебил
    • Сообщений 3205
elektrod :
Тест у меня проходит,только опять же не хватает точек,допустим цифра 1 состоит из 5 или 6 точек,а у меня показывают:1 точка,пропуск,2 точки,пропуск
    • На форуме с 04 08 2009, 19:23
    • Сообщений 738
фотку бы увидеть.... может просто диод перегорел....
    • Сообщений 3205
Наверное испугались,ситуация была такая-в маленьком окошке приборки,где показывает тест,пропадали точки в цифрах и буквах,при чем не как попало,а только в горизонтальных линиях,фото приборки в галерее,но сейчас все нормуль
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
В тему:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... 4&t=290643
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 23335
Продам битые пиксели... ::34::
    • Сообщений 10748
отлипает шлейф от индикатора. по деньгам стоит в районе 4тр ремонт в среднем
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 8566
Думаю надо просто контакты на шлейфе почистить.
    • Сообщений 10748
BlackFlash :
чтобы такое советовать, нужно хоть раз увидеть глазами ))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 8566
GUNhed :
BlackFlash :
Там всё припаяно чтоль? ;) Обычно прижимные или зажимные контакты.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
BlackFlash :
Чуть выше я сегодня ссылку выкладывал, там есть все фото.
Думаю на таком шлейфе контакты не зачистишь, точнее зачистишь подчистую :lol:
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Вчера также заметил, что некоторые пиксели на дисплее климат-контроля потускнели :(
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34658[/img]
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 25 12 2010, 22:44
    • Сообщений 366
    • Авто: BMW 320d M47N
Однажды у друга на х5 перестали светиться часть пикселей на магнитоле, мы нашли парня в Москве, который все починил. Я точно не знаю менял ли он дисплей, но сказал, что это у них болезнь из-за графита внутри??? (якобы он рассыхается) и что при повышенной влажности можно наблюдать восстановление работоспособности. А еще дал пожизненную гарантию :)
Можно увезти тебя из деревни, но нельзя увезти деревню из тебя...
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
на драйве2 видел отчет как на е38 парень восстанавливал пиксели...
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
А с панелью климат-контроля можно что-то сделать? У меня вот эти чёрточки стали пропадать.
    • Сообщений 366
Stealth :
Наверное можно, там то же что и в панели магнитолы ИМХО
  • Перегорели пиксели
    Люди подскажите где можно устранить данный недуг. У отца на х5 перегорели пиксели на магнитоле. Инфо...
  • Пиксели пропали на экране с4.
    Ребзя здоров, тема такая, вчера тонировал ведро,ой ситро, а как выехал заметил что на дисплее которы...
