| совсем запутался https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13299 |
| Автор: | Aleks+ [ 03 04 2009, 08:52 ] |
| Заголовок сообщения: | совсем запутался |
извините, если забодал, с такой обычной проблемой, но вчера наконец добрался до машины, открыли капот сняли крышку, наконец увидел все эти ролики |
| Автор: | Nemec [ 03 04 2009, 09:11 ] |
| Заголовок сообщения: | |
КАМЕРАДЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ СОКОНФЕТНИКУ,УЖЕ И ВПРЯМь НАМАЯЛСО!!!!! ЧТО НИКТО У СЕБЯ НЕ МЕНЯЛ!!! ПО КАТАЛОГУ И ВПРЯМь 2 РЕМНЯ!!!! ХЕЛП;ХИЛьФЕ!!!!!!!!!!!! ПРЕДСТАВьТЕ,ЧТО Я ПРОШУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nemec |
| Автор: | Duha2000 [ 03 04 2009, 09:13 ] |
Ремня два |
| Автор: | Duha2000 [ 03 04 2009, 09:14 ] |
По крайней мер на 52-м. |
| Автор: | Andron [ 03 04 2009, 09:17 ] |
помогаю если у тебя автомобиль как в подписи и двиг N42B20 то действительно один ремень см. рис. стоит ремень 6PK X 1870 ориг номер. 11 28 7 511 476 я беру Gates 6PK1873 и не парюсь как правило всегда в наличии и стоит рублей 600. Помпа и насос гура стоят вместе и поэтому у них один шкив |
| Автор: | Aleks+ [ 03 04 2009, 10:37 ] |
ТФАЮ МАТЬ!!! а ролик №3(КРОНШТЕЙН С ОБВОДНЫМ РОЛИКОМ - получается он только на дорестайле шел?? - я правильно понял) менять ролики только №1 и №2? |
| Автор: | Aleks+ [ 03 04 2009, 10:39 ] |
Andron ага, именно такой двигатель |
| Автор: | Andron [ 03 04 2009, 10:42 ] |
да а что там менять то)) 5 минут делов. Отводишь натяжной ролик (верхний) влево и скидываешь ремень. Только не забудь как он стоял. Если ролики не шумят то не трогай их. Ролик поменять тоже 15 минут. |
| Автор: | Aleks+ [ 03 04 2009, 11:09 ] |
Andron "я беру Gates 6PK1873 и не парюсь как правило всегда в наличии и стоит рублей 600" щас глянул параметры Gates - он же 1873мм (на 3мм длинне, чем оригинал - это критично?) |
| Автор: | Andron [ 03 04 2009, 11:11 ] |
нет натяжной ролик все исправит или других марок с параметрами 6PK1870. |
| Автор: | Aleks+ [ 03 04 2009, 11:26 ] |
Пишут, что Gates даже лучше Contitechа, а в оригинале Contitech стоит, или марка тоже не критично? |
| Автор: | Andron [ 03 04 2009, 11:27 ] |
главное проверенные производители |
| Автор: | Aleks+ [ 03 04 2009, 11:27 ] |
Nemec Спасибо, что так проникся! |
| Автор: | Nemec [ 03 04 2009, 17:06 ] |
Aleks+,да не за что! Duha 200,Andron,спасибо камерады,что оперативно откликнулись и человеку помогли!!! Nemec |
