/ Загораются АВС и курсовая устойчивость на BMW
    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
Привет всем,вот такая тема,стали загораться эти два индикатора на панели при запуске на секунду потом тухнут,читал,вроде как плохой контакт,но все проверил везде нормально,аккуму всего год,может еще какие то причины есть?
Любишь кататься?Катись на х.й!
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ДИМОН1973 :
аккумулятор просаживает сильно....или разряжен,или мёртвый,или малая ёмкость...
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
проблема в аккуме скорее всего
данные системы отключаются при низком напряжении аккумулятора
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 1060
иногда даже мафон тухнет,я тоже склоняюсь к акуму,говно видимо, полар называется,75 ампер часов,640 ампер
    • Сообщений 1060
поставил новый аккумулятор сегодня та же [censored]! ::p::
    • Сообщений 1060
где крепиться масса к двигателю на м54,кто знает?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
справа снизу
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Загораются АВС и курсовая устойчивость
    • Сообщений 1060
все проверил и зачистил,все равно такая же муйня,еще есть у кого версии?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
А диагностика - непозволительная роскошь?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1060
есть,ошибку показывает,кратковременное пропадание напряжения
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Ну так и ищи проблему в проводке...
и неплохо бы посмотреть напругу в сети с самого включения зажигания и далее...
станет понятно хоть в какой степи искать косяк...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1060
сегодня проводку всю пересмотрел,не добрался только до стартера,есть подозрение что дело в нем,напряжение в бортовой сети 11.84 в,при запуске лампочки приборки немного притухают,стартер перебирали так что хз
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Если как раз перед этим перебирали стартер - то как раз с него и надо бы начать, а именно с силовых проводов на нем...
Или замерь напругу напрямую с генератора - там ты скорей всего увидишь норму, а после стартера - мало! И замерь на клемнике для прикуривания под капотом!
Все естественно на хх!
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1060
вот такая залуком сегодня случилась,10 градусов тепла и лампы не вспыхивают,и раньше было такое как больше 10 так все нормально,вот репа
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Напругу промерял?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1060
только в сети и с генератора,поеду вечером к электрику,как после стартера померить?с плюсового провода,который прикуривать,снять показания?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Да, с него...
Электрик поймет, если не дурак. Надо поочередно исключать участки с нормальным напряжением, пока не дойдете до участка, где оно теряется...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1060
сейчас при повороте ключа во второе положение,лампы абс и курсовая не загораются,т.е.нет самопроверки,капец ::hm::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::44::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1060
добрался сегодня до электрика,напряжение аккума 12,8 подключен к авто 12.0,с гены без нагрузки 14,3,полная нагрузка 13,6,с прикуривателя,12,0 при запуске до 9,0 вольт,на аккуме при запуске до 9,0,решили обойти цепь аккум-гена прикуриватель,подцепили к прикуривателю второй аккум все пришло в норму,попробую еще со своего запитать плюс
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
на аккуме банки замкнуло? :mad:
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1060
акум новый,неделя ему,тоже думал что на старом замкнули банки
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
странно что такая просадка при пуске двигателя... :mad:
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1060
да,очень странно,но вот у меня такое подозрение,что это стартер кривоперебранный,или ему писец пришел,клинит или замыкает,короче замена покажет
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
верно мыслишь! я бы туда же копнул! :cool:
+7-925-I48-I4-08
  • При запуске загораются ламы ABS STOP и DSC
    Подскажите, в чем может быть дело? Промигивают только в тот момент когда крутишь стартёром......
  • датчик АВС
    в общем трабл такой, при заводке машины горит лампочка АВС, курсовая устойчивость и воскл. знак желт...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
