замена руля
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13294
Автор:  Fireman [ 03 04 2009, 07:25 ]
Заголовок сообщения:  замена руля
при замене руля нужно ли ставить новую гайку или сгодится старая?
Автор:  ilya325xi [ 03 04 2009, 07:53 ]
скорее винт 8)
Автор:  Fireman [ 04 04 2009, 12:00 ]
менял с отсоединением аккумлятора,но ошибка подушки всё равно выползла,блин.
Я так понимаю руль встаёт именно в одной позиции из-за торчащих 2 чёрных хреновинок(похожих на шестерёнки) и вышло что он не много не по центру, что б отцентровать надо ехать на сход-развал или как то можно отрегулировать на руле?
Автор:  Fireman [ 06 04 2009, 11:28 ]
Помогите!!! Руль центруется как то или только сход-развалом?
Автор:  Vedcheskiy [ 06 04 2009, 11:37 ]
там две риски - одна на вале, другая на руле, они должны четко совпадать
Автор:  Fireman [ 06 04 2009, 11:46 ]
на руле где болт или под рулём?
Автор:  Vedcheskiy [ 06 04 2009, 11:55 ]
где зубцы снизу
Автор:  VOVAN 68 [ 06 04 2009, 12:18 ]
Vedcheskiy :
+1 :arrow:
Автор:  Fireman [ 06 04 2009, 16:21 ]
спасибо комрады,разобрался!!!
Автор:  J.P.R.F. [ 06 04 2009, 16:28 ]
Fireman :
хм,странно. "-" скидывал при выключенном зажигании? и зажигание не включал?
Автор:  Fireman [ 06 04 2009, 16:33 ]
включил когда уже поставил новый
Автор:  J.P.R.F. [ 06 04 2009, 16:37 ]
Fireman
А можно тебе встречный вопрос пр оснятие подушки?
В мануале написано:
"- Поверните рулевое колесо на угол90° (1/4 оборота) из среднего положения так, чтобы спицы стояли вертикально,
- Отверните отверткой Torx Т30 сзади верхний винт крепления рулевого колеса. Для отворачивания винта может применяться торцевой угловой ключ. Поверните рулевое колесо на 180° (1/2 оборота) и полностью отверните второй винт крепления подушки безопасности. Винты остаются в рулевом колесе."
ВОПРОС: ты именно так делал или просто нажимал отвертками в пазухи?
Автор:  Fireman [ 06 04 2009, 16:44 ]
я делал именно так,а по другому и не удобно,по поводу что то отковырнуть,когда это прикручено-издевательство над авто. крутил с вставленным ключём,что б замок не защёлкнулся,но со снятой клеммой
Автор:  J.P.R.F. [ 06 04 2009, 16:49 ]
А отвертка Torx Т30 плоская или крестообразная? (интересуюсь, т.к. на днях буду снимать руль)
Автор:  Fireman [ 06 04 2009, 16:53 ]
торкс-это звёздочка,у меня комплект бит на трещётку
Автор:  J.P.R.F. [ 06 04 2009, 17:00 ]
Fireman :
Логично :arrow: У меня тоже есть такой комплект. Спасибо за консультацию, надеюсь теперь сниму все без проблем :twisted: Автор, sorry за нескромность, дабы не плодить темы, спрошу в твоей, ок? :?
Комрады, подскажите, плиз, что может быть не так, с контактным кольцом? У меня после 20-30 минут работы авто перестают действовать кнопки управления магнитолой с руля (а круиз работает) :shock: Спасибо!
Автор:  Fireman [ 06 04 2009, 17:09 ]
Evgeny_Piter :
чё та я не понял к чему ты это тогда спросил или проверка на вшивость :?
Автор:  VOVAN 68 [ 06 04 2009, 17:22 ]
Evgeny_Piter :
Torx Т30
Это вроде для четырёхспиц. руля так,а на спорт стоят защёлки.ИМХо :x
Автор:  Fireman [ 06 04 2009, 17:23 ]
на спорте который ставил именно торкс
Автор:  J.P.R.F. [ 06 04 2009, 22:17 ]
Fireman :
Evgeny_Piter :
не, ты что, действительно интересовался, просто потом подумал, что можно было и самому догадаться, что torx = это звездочка :)
VOVAN 68 :
таак, мнения разделились. Так какие же все таки крепления подушки стоят на спорт-руле? :?:
Автор:  Vedcheskiy [ 07 04 2009, 11:09 ]
у меня на трехспицевом - звездочки
Автор:  J.P.R.F. [ 07 04 2009, 11:19 ]
Vedcheskiy :
Вот и у меня на трехспицевом скорее всего звездочки, т.к. отверткой не удалось нащупать никаких защелок :x
