Непонятные сигналы приборки, объясните..?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=132831
Страница 1 из 1
Автор:  OnSide182 [ 01 04 2015, 10:44 ]
Заголовок сообщения:  Непонятные сигналы приборки, объясните..?
Поедыстория: Собрался на работу пораньше, в итоге 3 аварии по московскому шоссе обеспечили мне опоздание на пол часа ::p:: . Пока толкался в пробке заметил странные вещи, раньше такого небыло.
Суть:
1. В начале быстренько вырубились и врубились основные панели что всегда горят - там где пробег и тд(электронный дисплей) и дисплей на климате. Подумал что это не хорошо, но раз быстро все было и все включилось, сильно беспокоиться не стал.
2. Далее пока толкался в пробке и уже после нее заметил, что где-то раз в пару минут мигает, очень шустро( загорается и по и нет сразу же) лампочка масла, причем красный огонек. Желтым загоралась пару дней назад- но тут все честно, съела пол литра за 5к пробега, вроде бы все норм. Масло долил соответсвенно.
Вопрос: что это за позывы электроники? Диагностику пока сделать не могу на работе завал, да еще и опаздываю ::p:: . Доеду ближе к выходным. Было ли у кого чтот похожее, если да, то чего боятся.
П.С. Вообще черная полоса какая-то у меня со всеми приборами пошла, особенно с авто...
Автор:  Гитарист [ 01 04 2015, 10:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Непонятные сигналы приборки, объясните..?
тут чувак тоже из далека начал ::xa::
Мне нужен совет. Заранее благодарю. Некоторое время назад я начал подозревать свою жену в хождении «налево». Все обычно. Если на телефонные звонки подхожу я кладут трубку. Она стала часто встречаться «с подружками». Когда я спрашиваю с кем именно, она отвечает, что я их все равно не знаю. Я всегда жду такси, на котором она возвращается домой, но она выходит за углом дома. Так что я не вижу, что это за машина. Однажды я взял ее мобильник, чтобы посмотреть, сколько времени, так она взбесилась и запретила мне к нему прикасаться. Так или иначе, я никогда не заговаривал об этом с ней. Наверное, я никогда не хотел бы узнать правду, но прошлой ночью, когда она ни с того ни с сего куда-то ушла, я заинтересовался. Я решил спрятаться за своей машиной оттуда открывается чудесный вид на всю улицу, и я смогу видеть в какую машину она сядет. Я присел на корточки у своей машины и вдруг заметил, что тормозные диски на переднем колесе имеют какие-то пятна, похожие на ржавчину. Подскажите, можно ли ездить с такими дисками или надо их проточить? А если надо менять, то можно ли ставить не оригинал или если да, то какой лучше? Или это может быть из-за колодок, у меня стоит неоригинал «Нишинбо». Покупал на рынке. Есть подозрение, что китайское палево. Может тогда просто поменять колодки? Очень надеюсь на вашу квалифицированную помощь в этом важном для меня вопросе...
Автор:  sash345 [ 01 04 2015, 10:47 ]
может клеммы на аккумуляторе окислились? и\или контакт плохой
Автор:  OnSide182 [ 01 04 2015, 11:43 ]
Акум объяснит выключение включение дисплеев и то не полностью ибо монитор навигатора не погас, а вот мигающая лампочка масла не попадает чет под это объяснение совсем.
Еще я знаю что у меня умирает подшипник на генераторе, но это к слову, не думаю что в этом причина
Автор:  OnSide182 [ 01 04 2015, 11:45 ]
Гитарист ну тут он совсем издалека))
Автор:  OnSide182 [ 01 04 2015, 11:46 ]
На самом деле за лампочку масла я и правда переживаю, точнее конечно не за саму лампочку, а за то, что она срабатыват ::xa:: , тока не предлагайте залепить изолентой))) ::xa::
Автор:  Гитарист [ 01 04 2015, 11:50 ]
OnSide182
а приборку саму не пробовал снимать?
возможно шлейф дисконектит.
акум тут не причём
Автор:  Гитарист [ 01 04 2015, 11:51 ]
OnSide182 :
...у меня умирает погибнете на генераторе...
переведи
Автор:  OnSide182 [ 01 04 2015, 13:04 ]
OnSide182 :
переведи
Лол, т9 рулет ::stol::
О подшипнике реч.
Приборку не снимал ибо проблем никогда не было с ней
Автор:  OnSide182 [ 01 04 2015, 13:05 ]
Если это электрика барахлит, шлейфы там и все остальное, то до диагностики доживет, там разберемся, главное чтоб реально в давлении масла проблем небыло, меня движок волнует сейчас)
Автор:  OnSide182 [ 01 04 2015, 13:20 ]
Есть еще варианты?
Автор:  sash345 [ 01 04 2015, 13:24 ]
больше конечно на проблемы в электрике похоже, но лампочка если моргает- это тоже еще не приговор, у меня на одой тройке из-за клапана в масляном стакане подмигивала!
Автор:  Серега 330Ci [ 01 04 2015, 13:29 ]
Причина в зарядке.
Гена--щетки--регулятор--где то контакт плохой.
скорей всего щетки.
Сначала свой генератор проверь.
Если что в соседней теме -Миха- продает генератор. Сэкономишь и время и деньги, чем свой перебирать.
Автор:  Серега 330Ci [ 01 04 2015, 13:30 ]
хотя...
А лампочки АБС/АСЦ загорались желтым?
Автор:  OnSide182 [ 01 04 2015, 13:57 ]
Нет, заметил только моргание лампочки масла
Автор:  OnSide182 [ 01 04 2015, 14:24 ]
Ну генератор та в очереди стоит на ремонт, собираюсь в конце месяца много что поменять, починить и он в том числе
Автор:  Серега 330Ci [ 01 04 2015, 14:59 ]
OnSide182 :
значит, надо искать причину ее моргания.
зарядка не причем.
замерить давление. датчик проверить.
произвести диагностику, и далее принимать решение.
Автор:  Филевский [ 01 04 2015, 15:12 ]
Так 1 апреля же, она шутит ::xa::
Автор:  OnSide182 [ 01 04 2015, 15:13 ]
Блин, точняк ::xa::
Автор:  Гитарист [ 01 04 2015, 19:47 ]
OnSide182
прверить давление масла можно не выходя из машины
1.Двигатель в рабочей температуре и работает.
2.Глушим двигатель и тут же ставим ключ зажигания в положение II(зажигание). Если лампа давления масла сразу погасла и не загорается несколько секунд-значит давление на вкладышах хорошее
Автор:  OnSide182 [ 02 04 2015, 00:06 ]
Проверю, спасибо)))
П.С.
Но сегодня ехал домой, лампочка не мигала, помоему она решила меня развести в 1 апреля)
Автор:  OnSide182 [ 02 04 2015, 19:47 ]
Сделал как ты написал, лампочка не гаснет...
Автор:  Гитарист [ 02 04 2015, 20:01 ]
OnSide182
тогда манометр вместо датчика давления и замеряй давление от ХХ до нагрузки
Автор:  OnSide182 [ 02 04 2015, 20:08 ]
Ок, прогоним) а так вроде небыло ни мигания ни других проблем...
http://www.phpbb.com/
